-   -   горит давление масла М52TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-davlenie-masla-m52tu-27283/)
Дмитрий 925 11.11.2013 10:31
проблема собственно вот в чем, вчера утром у меня сел аккумулятор, когда я машину прикурил, все было нормально, через несколько минут на приборке появилось сообщение о том что мол надо заглушить мотор, что то с маслом!
далее это сообщение потухло через минуту и появилось другое сообщение о том что низкий уровень масла, я соответственно масло долил, сообщение потухло, теперь когда мотор заводишь лампочка давления масла с начала тухнет а потом загорается и горит в пол накала, иногда потухает потом снова загорается!
может ли это быть датчик давления масла? или просто глюк от того что прикуривал машину? как определить что за проблема у меня и на какие затраты расчитывать?
за ранее спасибо за помощь!
SS26 11.11.2013 11:27
Попробуй скинуть клемы минут на 15. Если глюк то должно пропасть.
Дмитрий 925 11.11.2013 11:36
Сообщение от SS26 (Сообщение 296865)
а датчик давления масла не мог выйти из строя из-за того что прикуривали машину?
Дмитрий 925 11.11.2013 11:57
где к стати находится датчик давления масла? подскажите люди добрые!
если я не ошибаюсь под стаканом масляного фильтра?
Arsennn 11.11.2013 12:11
Сообщение от Дмитрий 925 (Сообщение 296871)
Arsen88 11.11.2013 12:14
Дмитрий 925 11.11.2013 12:50
спасибо за ссылки!
так что приговор моему мотору ни кто дать не может?
что делать куда лезть? какие датчики менять в первую очередь ???
RomZhuk 11.11.2013 13:04
Сперва нужно давление померить, реальное, а потом диагноз ставить...
Дмитрий 925 11.11.2013 14:34
спасибо,
сегодня поеду куплю датчик, поменяю если не поможет поеду в сервис мерить давление масла,
если сегодня везде успею завтра отпишусь как все прошло!
Дмитрий 925 12.11.2013 10:53
всем добрый день, в общем заказал себе датчик давления масла, в наличии к сожалению не было!
подъехал вчера к знакомому мотористу в сервис, сказал что в его практике небыло такого что лампочка давления масла горит при запущеном двигателе в пол накала, он говорит она либо горит либо нет обычно, короче приговор он мне поставил на датчик давления масла, либо провода где то замыкают,померить давление не получилось в моторе, так как не нашли оборудования, но сказал если бы небыло давления масла в моторе , то грохотали бы ваносы и гидрокомпенсаторы с такой силой что треск стоял бы на весь двор, а у меня мотор работает ровненько и ни каких посторонних шумов нет, в общем сказал что ничего страшного, заменить датчик и дальше уже смотреть по обстоятельствам!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
