| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
EML - Engine Malfunction. Наверное, ещё и плюс ко всему неровная работа двигателя, плохое реагирование на педаль газа и т.п...? На диагностику надо. Скорее всего, дроссельную заслонку на замену. У самого такое было недавно.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | makskz78 (09.07.2009) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2009
спасибо за ответ. все симптомы совпадают, но в городе диагностику сделать не реально. все что удалось узнать, что это ошибка газораспределения впускного коллектора по моему код 138. машина стоит в аварийном режиме и дроссельная заслонка на педаль газа неохотно реагирует, при снятом фильтре смотрел до середины нажатия педали тупо стоит на месте а потом при дальнейшем нажатии открывается до конца. подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic. .
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2009
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
была у меня такая бибика на приёме(((( в итоге заменя цепей звёздочек.
| Метки |
| n42b20a |
| BMW e60 НЕ горит чек энжин... | romik540 | Ремонт и эксплуатация BMW | 54 | 18.11.2013 17:49 |
| BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса | A545BM142 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.05.2013 15:19 |
| E60 после смотки горит DSC | Dmitry E39 | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 18.03.2013 13:19 |
| BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
| не горит задний ход помогите | mahim | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.03.2012 09:58 |
