-   -   горит EML на панели,подскажите что это? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-eml-na-paneli-podskazhite-chto-eto-1649/)
makskz78 30.04.2009 17:12
е46 двигатель n42в20а калининградская сборка подскажите пожалуйста где взять информацию?
Tyler 30.04.2009 19:59
EML - Engine Malfunction. Наверное, ещё и плюс ко всему неровная работа двигателя, плохое реагирование на педаль газа и т.п...? На диагностику надо. Скорее всего, дроссельную заслонку на замену. У самого такое было недавно.
makskz78 02.05.2009 18:19
спасибо за ответ, подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic
спасибо за ответ. все симптомы совпадают, но в городе диагностику сделать не реально. все что удалось узнать, что это ошибка газораспределения впускного коллектора по моему код 138. машина стоит в аварийном режиме и дроссельная заслонка на педаль газа неохотно реагирует, при снятом фильтре смотрел до середины нажатия педали тупо стоит на месте а потом при дальнейшем нажатии открывается до конца. подскажите где можно взять коды ошибок на двиг. n42b20a valvetronic. .
Gomer 02.05.2009 18:29
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ошибки
алекс@ндр84 16.06.2009 18:07
подсос воздуха
Petrovich67 31.10.2009 20:51
Сообщение от makskz78 (Сообщение 5171)
BMW TIS.Скорей всего есть проблема с вальветроником.
mobil-74 16.12.2014 12:07
у меня таже проблема .вальвотроник менял толку нет EML как горел так и горит .тяга мотора не меняется .проводка в порядке .дросель заменю отпишусь
олег на бмв 16.12.2014 18:02
была у меня такая бибика на приёме(((( в итоге заменя цепей звёздочек.
mobil-74 29.01.2015 13:08
пропаяли блок управления EML больше не загорается .непропайка управления вольватроником
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
