Горит контрольная лампа!
Старый 20.10.2010, 12:15 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: х5(е70)4.8i
По умолчанию Горит контрольная лампа!
Всем привет! У меня мотор Х5 53 кузов,недавно дабы избежать не хилой аварии на перекресте давил на тормоза что есть силы,пронесло! Но случились 2 не приятные вещи,пропали тормоза и ушла жидкость из бачка,куда она ушла я нашел,сделаем,не страшно.А вот вторая не приятная вещь,это загорелась желтая контрольная лампа треугольник со стрелкой,в мануале сказано что привод идет больше на зад,чем на перед. К чему готовиться и что могло полететь в данной ситуации?
mumur30 вне форума
Старый 20.10.2010, 13:55 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
раз после нажатия, значит эти 2 вещи связаны между собой, смотри главный торм цилиндр. а куда жидкость ушла???
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 15:34 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: х5(е70)4.8i
ушла на правое переднее колесо,что там накрылось еще не смотрел,возможно шлангу каюк.Раздатка не могла гавкнуть?
mumur30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 17:12 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Замени тормозной шланг, прокачай систему, продиагностируй автомобиль, сними все ошибки - и все заработает! Треугольник со стрелкой напрямую связан с системами удержания автомобиля на дороге. И, соответственно, при отсутствии тормозной жидкости в системе работать не может. А раздатка тут не при чем.
Последний раз редактировалось аляска; 20.10.2010 в 17:12.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
mumur30 (20.10.2010)
Старый 20.10.2010, 19:16 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Раздатка врят ли могла навернуться от торможения, даже если мгновенно заклинить колёса то всё равно нет. Согласен с предыдущим оратором сделай всё потом отпишись.
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
E65 рестайл не горит лампа дальнего alligator Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 20.06.2012 18:31
горит лампа резерва топлива msm Ремонт и эксплуатация BMW 17 06.02.2011 02:41
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
