горит лампа аккумулятора на приборке
Старый 24.09.2014, 10:53 #1
Аватар для dvh
Авто: BMW525i
По умолчанию горит лампа аккумулятора на приборке
ребят? подскажите. горит лампа аккумулятора на приборке генератор снес на ремонт сказаля все отлично зарядка идет. поставил на машину лампа на приборке продолжает гореть зарядки нет. что может быть? где искать причину?
dvh вне форума
Старый 24.09.2014, 12:38 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 E53 2001 3.0I
Раз идет зарядка, то видимо в проводке к генератору проблема. А как проверяли вне машины если не секрет? У меня, например, сильно износился щеточный узел на генераторе (симптомы те же) - замена щеток помогла.
Alexei163RU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:47 #3
Сказал спасибо: 15
Машина какая?
Старый 24.09.2014, 15:10 #4
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
подобная ситуация была у знакомого правда на нексии, в итоге проблема решилась его же трудами ранее сделанными, а вернее полез куда не надо и подключил дополнительное устройство к другим проводам..типа заработало, а гена ответку кинула-косяк счтитай такой же вышел-горела лампа.. так что копай там где лазил, хотя может у тебя акаммулятор концы отдает.. амперов сколько по акуму?, не менее 75-ти оптимально, попробуй еще аккум с другой авто поставь не менее 75 амп-если норм значит меняй аккум.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 24.09.2014 в 15:15.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 17:10 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от dvh Посмотреть сообщение
Щетки смотрели?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
745 e65 2002 г.в. горит желтая лампа ручника на приборке ячс Ремонт и эксплуатация BMW 26 14.02.2019 19:46
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
горит лампа DSC на приборке \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.02.2011 11:15
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
