горит лампа аккумулятора на приборке ребят? подскажите. горит лампа аккумулятора на приборке генератор снес на ремонт сказаля все отлично зарядка идет. поставил на машину лампа на приборке продолжает гореть зарядки нет. что может быть? где искать причину? |
Раз идет зарядка, то видимо в проводке к генератору проблема. А как проверяли вне машины если не секрет? У меня, например, сильно износился щеточный узел на генераторе (симптомы те же) - замена щеток помогла. |
Машина какая? |
подобная ситуация была у знакомого правда на нексии, в итоге проблема решилась его же трудами ранее сделанными, а вернее полез куда не надо и подключил дополнительное устройство к другим проводам..типа заработало, а гена ответку кинула-косяк счтитай такой же вышел-горела лампа.. так что копай там где лазил, хотя может у тебя акаммулятор концы отдает.. амперов сколько по акуму?, не менее 75-ти оптимально, попробуй еще аккум с другой авто поставь не менее 75 амп-если норм значит меняй аккум. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:04. |
