горит лампа DSC на приборке
Старый 16.07.2010, 00:20 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию горит лампа DSC на приборке
Сегодня снимал щиток на е39, чтобы отремонтировать погасшие пиксели. После установки на место пиксели восстановились, но загорелась лампочка отключения DSC. При нажатии кнопки DSC, лампа не гаснет.Подскажите может кто знает в чем дело.
Дисплей снимал путем сверления отверстий на лицевой стороне щитка. Одно из них как раз рядом с этой лампочкой.
\\\Гасан вне форума
Старый 16.07.2010, 06:32 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
если даже предположить что ты повредил дорожку на плате, то скорее всего она бы вообще не горела...
надо бы сканером глянуть на что ABS/DSC ругается...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 20:49 #3
Сказал спасибо: 11
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
А при чем здесь ABS?
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 20:53 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
Они в одной группе.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.07.2010, 00:20 #5
Сказал спасибо: 11
Возможно кому-то покажется смешным (я не знаю какая здесь взаимосвязь), но перед тем как она стала гореть постоянно, несколько раз загоралась при проезде шлагбаума платной парковки. В совпадения и случайности я не верю.
Старый 17.07.2010, 12:49 #6
Авто: БМВ520iA
ребят подскажите пожалуста на БМВ520 e39 неработает спидометр, определитель расхода топлива, горят абс и треугольник на шитке приборов в багажнике я нашол какойто провод с фишками на канцах, произошло всё это после неудачной продажи гоншикам.
максим520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 12:59 #7
Авто: BMW 530D
Левый задний датчик угловой скорости/или его цепь=>или блок ABS
Старый 17.07.2010, 14:10 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь приводы заслонок.
Старый 17.07.2010, 19:26 #9
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
в любом случае надо заехать на диагностику
Старый 18.07.2010, 01:23 #10
Сказал спасибо: 11
Имеешь ввиду подключить к компьютеру?
745 e65 2002 г.в. горит желтая лампа ручника на приборке ячс Ремонт и эксплуатация BMW 26 14.02.2019 19:46
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
E65 рестайл не горит лампа дальнего alligator Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 20.06.2012 18:31
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
