Горит лампочка OILSERVICE
Старый 26.11.2012, 10:13 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
сейчас еще загорелась и красная лампочка рядом с оранжевой, что это значит?
Это просто счетчик!!!! После обнуления загорается 5 зеленых кубиков, со временем они по одному исчезают, потом загорается желтый, потом красный!!!! Как еще объяснить??? Переходи по ссылкам, пользуйся поиском!!!
Старый 26.11.2012, 10:28 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
А лучше слить это дорогое в обслуге и проблемное ведро...
кардинальное решение проблемы с элементарным счетчиком...
Старый 26.11.2012, 10:34 #13
Аватар для ambrozi
еще раз......выключаем зажигание...замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)...поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20...в это время вынимаем и вставляем перемычку несколько раз...проверяем результат на панели приборов и радуемся...
Старый 26.11.2012, 20:07 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
а где замыкать эти контакты, где они находятся?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:14 #15
Аватар для ambrozi
под капотом справа...около блока АБС...в виде круглого стакана с накрученной сверху крышкой....откручиваем крышку и видим контакты...они подписаны...вот [Только для зарегистрированных...] ...пост № 14
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.11.2012 в 20:15.
Старый 26.11.2012, 21:34 #16
Аватар для ambrozi
вот еще нашел... http: // bmw5erclub . ru / forum / showthread . php ?t=10910&highlight=oilservise ... http: // bmw5erclub . ru / forum / showthread . php?t=11801&highlight=oilservise
Старый 27.11.2012, 11:08 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А не боишься замкнуть не то что нужно?
Старый 27.11.2012, 23:36 #18
Аватар для lebeddn
Авто: е38 735i
+100!
lebeddn вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lebeddn за это сообщение:
cgd (06.08.2013)
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
горит лампочка АБС и стобилезации на 523i 2000г николай76 Помойка 2 12.09.2011 19:17
е36 не горит лампочка стоп-сигнала 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.10.2010 20:25
Горит лампочка "износа колодок". Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.02.2010 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
