-   -   Горит масленка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-maslenka-37302/)
Sergey1974vv 17.08.2016 12:24
Горит масленка
Добрый день! Проблема из ниоткуда! Машина БМВ 728 1995 г., коробка автомат, двигатель М52. Решил заменить сливной болт масла на картере двигателя, т. к. стоял не родной без медной шайбы и капало с него масло. Выкрутил, слил старое масло (темноватое немного), закрутил новый болт и залил обратно это же масло. И вот тут появилась проблема. Во-первых не погасла масленка красная. Только когда начал подгазовывать, она гасла, на холостых загоралась. И кажись компенсаторы стали стучать. Ничего не трогал, лишь заменил болт! Где копать, не знаю.
Sergey1974vv 17.08.2016 12:35
Да, и еще. Никогда масленка не горела на заведенном двигателе ранее. Езжу 3 года, никаких с этим проблем не было. Заводишь - тухнет через неск. секунд и все. Масло лью Кастрол Магнатек
zheka1983 17.08.2016 13:39
Теперь снимай поддон, смотри наличие шкварок в маслоприёмнике. Если их там нет - смотри или меняй редукционный клапан в маслонасосе, и/или сам насос.
Sergey1974vv 18.08.2016 16:59
Да, так и думал скорее всего. Просто мож у кого были какие секреты (всякое бывает :)). Благодарю. Вот говорят, не лезь лишний раз в БМВ, найдешь себе проблему!
Sergey1974vv 18.08.2016 17:02
А, вот еще. Болт вкручивал тоже не родной, скажу честно. И он был чуть длиннее, чем тот, который стоял. Не мог я перекрыть там что-нибудь или зажать?
zheka1983 18.08.2016 19:14
Сообщение от Sergey1974vv (Сообщение 398788)
он был чуть длиннее
На сколько помню туда можно болт сантиметров 5-7 вкрутить вполне безболезненно. Думаю твои "чуть длиннее" за эти рамки не выходят.
Однажды видел вместо пробки свечу зажигания (ржали всем сервисом) и ничего - все работало.
Sergey1974vv 21.08.2016 11:34
Решил проблему. Выкрутил болт наполовину, завел и все заработало, масленка погасла. Значит все-таки длина болта. Обрезал его наполовину и все. Слава богу, ничего там не сломал, по крайней мере, все работает нормально. Будем знать :)
Sergey1974vv 21.08.2016 11:37
Посмотрел в инете, какой должен быть настоящий, родной болт и оказывается, он достаточно короткий. Сделал длину своего, как тот, родной. Пришлось обрезать 15 мм.
Penguin 21.08.2016 22:53
Афигеть вы туда анкера вгоняете :biggrin:
Артур39 22.08.2016 04:11
И куда же он интересно упёрся :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
