-   -   Горит предохранитель печи е39 528i 1996г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-predohranitel-pechi-e39-528i-1996g-v-25697/)
Sayan777 26.07.2013 00:30
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь. Перестала работать печь, дисплей печи тоже не работает. Посмотрел предохранитель - перегорел (15А). Заменил, сходу перегорел. Поставил на 20А - печь заработала, дисплей загорелся, но, через секунд 10 пошел дым из панели - сразу отключил зажигание, снял предохранитель.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой?
N.M 26.07.2013 08:00
замыкание.звони проводку.
сергей 1111 26.07.2013 08:10
Зачем пихать пред с большим номиналом. Теперь тебя можно поздравить с более близким знакомством со своим авто. Снимай торпеду ищи к/з и меняй слипшиеся в кучу провода.
Edos 26.07.2013 11:03
С такой проблемой сталкивался не один раз.Притаскивают машины после таких операций с предами.Одно правило-если сгорел пред НИ В КОЕМ случае нельзя ставить номиналом больше.Сейчас надо по сантиметру прощупать проводку.Ибо провод,по которму протекает ток большей силы чем он способен пропустить,не только сам сгорает но и портит те провода которые соприкосается с ним.Разбирайте и тшательно осмотрите,особенно места перегибов.
victor540 26.07.2013 11:17
Вложений: 1
Сообщение от Sayan777 (Сообщение 275961)
перегорел (15А). Поставил на 20А - печь заработала
Ставьте на 400, авта сгорит, а предохранитель будет стоять как у молодого.
Sayan777 28.07.2013 23:32
Спасибо всем за помощь! Буду смотреть, потом отпишусь о результатах.
NUFLIN 28.07.2013 23:44
Сообщение от Edos (Сообщение 276021)
А как же с №57 в е90? :rolleyes::biggrin:
По поиску трабла - лампа Н7 (с проводами 10 - 15 см) припаивается к ногам горелого предохранителя, эта конструкция втыкается вместо "вечногорящего" - далее шерстим проводку: как только нашел место КЗ - результат виден невооруженным глазом :biggrin1:
Про климат конкретнее - смотреть проводку в районе бардачка.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
