Горит уровень топлива. Добрый день. Bmw e39 98года 528 m52 Тем в интернете полно, но пару моментов так и не нашёл для себя. Вчера на трассе после заправки датчик уровня топлива так и не поднялся обратно, лампочка осталась гореть. Сначала хотели идти бить морду заправщикам :-) но после дозаправки ещё на 500р и проверки что бензин течет, понял что косячи машина. Диагностика выдает 199 lever-type sensor 1 повторяемость ошибки 40 short circuit to batt+ error present Соответственно на тесте на приборке показания левого датчика нормально, а правого на нуле. Достал правый датчик топлива, при движении сопротивление меняется. Тест приборки тоже двигает датчик уровня. Но в test 6 показания правого датчика равны нулю. Рядом с бензобаком провода посмотрел, вроде все живые. но смущает что при подсоединении тестера между проводами черный/красный/желтая полоска и коричневый/черный/желтая полоска (какраз которые от датчика идут) показывает напряжение 12v. пробывать подавать напряжение не стал, но по идее если например подать 5v на коричневый/черный/желтый с белой полоской, то датчик на прибоке должен показать какие-нибудь значения, или я ошибаюсь. ?? |
меняй датчик правый и все нормально будет. у меня тоже самое было |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:38. |
