Описание темы:Загорелся значок ABS на приборной панели
Горит значок ABS
Старый 22.04.2014, 18:49 #1
Авто: BMW e36 318i
По умолчанию Горит значок ABS
Загорелся значок не гас несколько дней, поехал на диагностику.
выдала следующие ошибки:
82- датчик скорости колеса, передний правый, не установлен или не исправен
98- неверный сигнал скорости переднего правого колеса
113- не обнаружена информация о скорости переднего левого колеса
114- не обнаружена информация о скорости переднего правого колеса
116- не обнаружена информация о скорости заднего левого колеса
120- не обнаружена информация о скорости заднего правого колеса
это как я понимаю умер блок ABS?(т.е. его надо заменить)
кто сталкивался помогите. за ранее благодарен.
Kpectop вне форума
Старый 22.04.2014, 20:29 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
стереть ошибки, посмотреть, какие не трутся, тоесть -текущие, проехатся немного, опять считать ошибки, а лучше в движении, смотреть скорость по сканеру, сразу со всех колес, и сделать выводы…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 20:50 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня тож горит ABS...прочитал сканером ошибки...не стираются
ABS -> 43/01 - Electromagnetic field susceptibility
42/01 - Power supply engine speed sensor, control unit error
05/FF - Wheel speed sensor rear right
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.04.2014 в 20:50.
Старый 22.04.2014, 22:29 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Kpectop Посмотреть сообщение
И что это за "диагностика" такая??? После диагностики тебе должен быть дан однозначный ответ - датчик, подшипник или блок. А это тебе просто ошибки почитали. Если жалуется на датчик - диагност должен либо его как то проверить осциллографом, либо, заменив его на заведомо исправный, сбросить ошибки и еще раз почитать машину. Так же проверить блок - заменив на заведомо исправный.
Старый 22.04.2014, 23:34 #5
Авто: BMW e36 318i
к сожалению вот такая. либо бояться трогать, либо опыта не хватает
буду искать компетентный автосервис...
Kpectop вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 На панели приборов постоянно горит значок "автомобиля" с указанием багажника RAMIZ Ремонт и эксплуатация BMW 7 10.08.2013 15:13
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
не горит подсветка MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 16 26.05.2011 18:30
значок преднакала свечей стал гореть на ходу ASKET1627 Дизель-клуб 0 17.06.2010 11:08
Горит AirBag Garinzo Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.04.2010 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
