Горит значок ABS Загорелся значок не гас несколько дней, поехал на диагностику. выдала следующие ошибки: 82- датчик скорости колеса, передний правый, не установлен или не исправен 98- неверный сигнал скорости переднего правого колеса 113- не обнаружена информация о скорости переднего левого колеса 114- не обнаружена информация о скорости переднего правого колеса 116- не обнаружена информация о скорости заднего левого колеса 120- не обнаружена информация о скорости заднего правого колеса это как я понимаю умер блок ABS?(т.е. его надо заменить) кто сталкивался помогите. за ранее благодарен. |
стереть ошибки, посмотреть, какие не трутся, тоесть -текущие, проехатся немного, опять считать ошибки, а лучше в движении, смотреть скорость по сканеру, сразу со всех колес, и сделать выводы… |
у меня тож горит ABS...прочитал сканером ошибки...не стираются ABS -> 43/01 - Electromagnetic field susceptibility 42/01 - Power supply engine speed sensor, control unit error 05/FF - Wheel speed sensor rear right :shock:... |
буду искать компетентный автосервис... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:52. |
