горят "часы" на приборке
Старый 10.07.2010, 01:57 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию горят "часы" на приборке
После обнуления межсервисного интервала, при включении зажигания и спустя 8 сек как машина завелась, горят "часы" на панели приборов. Друзья, подскажите это нормально? Тормозную жидкость поменял этой весной.
\\\Гасан вне форума
Старый 10.07.2010, 02:41 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
жидкость поменяли а интервал не обнулили!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 22:54 #3
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
Вы невнимательно читаете обращение. Обнуление я сделал уже после замены жидкости. Но как погасить "часы" не знаю. Подскажите пожалуйста.
Да и еще вместе с часами горит 4 зеленых сектора (раньше было 5).
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 10.07.2010 в 22:56.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 08:02 #4
Аватар для Nikk
вы сделали обнуление только индикатора предстоящего ТО по пробегу
а "часы"-индикатор замены тормозной жидкости
1. повернуть ключ зажигания в положение «0».
2. нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1».
3. удерживать кнопку нажатой еще примерно 5 сек. до того момента, пока на дисплее не появится надпись OILSERVISE или INSPEKTION с RESET (обнуление) или RE.
4. нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек, пока указанная выше надпись не замигает.
5. при мигающей надписи коротко нажать кнопку, для обнуления индикатора предстоящего ТО.
6. после того, как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится индикация «Символ часов».
7. коротко нажимаем кнопку для того, чтобы «перепрыгнуть» через меню обнуления индикатора замены тормозной жидкости.
8. в заключении на дисплее прим. на 2 секунды появляется надпись «END SIA».
9. Ключ в положение «0»….
УДАЧИ!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikk за сообщение:
Gas Gas (11.07.2010), raibik (12.07.2010), sanya33 (10.09.2011)
Старый 11.07.2010, 10:53 #5
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
УДАЧИ!
к сожалению, это работает на е39 до 1999 или 1998 года,
позже нет.
Старый 11.07.2010, 11:48 #6
Аватар для Nikk
у меня 2002г. сбрасываю же и оил сервис и часы....
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
\\\Гасан (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 15:27 #7
Сказал спасибо: 11
Спасибо, попробую!
Старый 12.07.2010, 01:36 #8
Сказал спасибо: 11
Получилось, так как подсказал Nikk.
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 12.07.2010 в 01:37.
Сказал Спасибо \\\Гасан за это сообщение:
raibik (12.07.2010)
Старый 12.07.2010, 12:07 #9
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
надо же, а я начитавшись у немцев,
даже и не пробовал :))))
пс: спасибо Nikk
Старый 12.07.2010, 14:45 #10
Сказал спасибо: 11
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
пс: спасибо Nikk
Если бы эти немцы знали, что мы с их машинами делаем, Гитлер бы в гробу перевернулся.
BMW e39 528 Поворотники на приборке не горят ilyaberch Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.04.2013 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
