Описание темы:горит датчик замены колодок на экране.возможно ли отключение. колодки новые.
горят колодки
Старый 11.04.2010, 18:34 #11
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
А ручник проверял ? может запал концевик
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 19:14 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
ручник когда натягиваешь загораеться парк на табло.что же делать что же делать. напрягает как то когда при каждом запуске пищит и лампа горит. а ошибку может через диагностику скинуть можно? два датчика- спереди со стороны водителя и взади с пассажирской стороны. провода на датчиках белый и синий, замыкал не фига. колодки новые везде, даже на ручнике.
Старый 11.04.2010, 20:02 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
кузов е87 116i
Попробуй обнулить сервис по колодкам
Старый 11.04.2010, 21:32 #14
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
А зачем что-то ставить если легче замкнуть А потом плакать над истертыми тормозными дисками
Не нужно быть наездником!!! Если уж так сделал, то заглядывай по чаще в колёсные арки для контроля колодок что бы не плакать!!!
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 02:58 #15
датчики колодок работают на разрыв. Обмануть комп можно замкнуть провода между собой. На Х5 даже после замены датчиков или замыкании проводов ошибка сразу не уходит. Может и не совсем правильно, но я делаю так - включил зажигание - появилась ошибка - нажимаю reset и держу его - не отпуская кнопку выключаю зажигание. Раза два три так делаю пока не потухнет. Хотя в официальной документации такой инфы нет. Сервис по колодкам можно сбросить только если датчики исправны или просто замкнуты
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:55 #16
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Zlot Посмотреть сообщение
Последнее дело колхозить BMW Начнете с малого закончите большим. Не приучайте себя к разгильдяйству. Все что установлено изначально , должно стоять и работать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
maximiliano80 (04.02.2012), Vadim161 (08.08.2010)
Старый 14.04.2010, 20:40 #17
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Ну дык если у человека денег нету на датчик износа колодок
А в общем согласен. Я только парктроники сам сзади заколхозил, а внутри магнитолу заменил, а так всё оригинал. Никаких посторонних наклеек и ксенона в стопари не ставил как есть тут на форуме умники...
Последний раз редактировалось Zlot; 14.04.2010 в 20:41.
Старый 14.04.2010, 20:54 #18
Аватар для Джин928
Авто: BMWe34m50
Известно, что на всех моделях с 95го года лампа износа колодок тухнет не сразу после замены датчиков(или их обмана). время может пройти до 2х часов и более, однако если сбросить ошибк в приборке компом(даже если их нет) не нужно будет долго ждать.
Джин928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 21:02 #19
Сказал спасибо: 136
С тобой полностью согласен! Но на конструктивные изменения в сторону ухудшения НИКОГДА не пойду и другим не советую.
Старый 14.04.2010, 21:55 #20
Аватар для Domovoi
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
Не знаю, как на других моделях, а на Х5 , если колодки стёр до датчика и лампочка загорелась, значит пора покупать новую. Шутка. Меняем колодки с новым датчиком, включаем зажигание и ждём 30 секунд- лампочка гаснет. Всё.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Шумят Колодки MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2014 01:33
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Тормозные колодки, перед, замена Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.08.2012 06:02
BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг bumer0611 Сделай сам 9 25.04.2012 16:03
Продам на БМВ Е34 колодки, трос. DenSPbRus Продажа запчастей BMW 2 21.11.2010 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
