| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: горит датчик замены колодок на экране.возможно ли отключение. колодки новые. |
| | #12 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
ручник когда натягиваешь загораеться парк на табло.что же делать что же делать. напрягает как то когда при каждом запуске пищит и лампа горит. а ошибку может через диагностику скинуть можно? два датчика- спереди со стороны водителя и взади с пассажирской стороны. провода на датчиках белый и синий, замыкал не фига. колодки новые везде, даже на ручнике.
| | #13 |
| | #14 | |
| Участник тусовки Регистрация: 29.07.2009
Сказал спасибо: 32
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2009
датчики колодок работают на разрыв. Обмануть комп можно замкнуть провода между собой. На Х5 даже после замены датчиков или замыкании проводов ошибка сразу не уходит. Может и не совсем правильно, но я делаю так - включил зажигание - появилась ошибка - нажимаю reset и держу его - не отпуская кнопку выключаю зажигание. Раза два три так делаю пока не потухнет. Хотя в официальной документации такой инфы нет. Сервис по колодкам можно сбросить только если датчики исправны или просто замкнуты
| | #16 | |
Начнете с малого закончите большим. Не приучайте себя к разгильдяйству. Все что установлено изначально , должно стоять и работать
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение: | maximiliano80 (04.02.2012), Vadim161 (08.08.2010) |
| | #17 | |
Сказал спасибо: 32
![]() ![]() ![]() А в общем согласен. Я только парктроники сам сзади заколхозил, а внутри магнитолу заменил, а так всё оригинал. Никаких посторонних наклеек и ксенона в стопари не ставил как есть тут на форуме умники... Последний раз редактировалось Zlot; 14.04.2010 в 20:41. | |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2010
Известно, что на всех моделях с 95го года лампа износа колодок тухнет не сразу после замены датчиков(или их обмана). время может пройти до 2х часов и более , однако если сбросить ошибк в приборке компом(даже если их нет) не нужно будет долго ждать. |
| | #19 | |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Не знаю, как на других моделях, а на Х5 , если колодки стёр до датчика и лампочка загорелась, значит пора покупать новую. Шутка. Меняем колодки с новым датчиком, включаем зажигание и ждём 30 секунд- лампочка гаснет. Всё.
| Шумят Колодки | MaRsHel | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 17.04.2014 01:33 |
| BMW e36 Как поменять тормозные колодки | Tyler | Сделай сам | 19 | 08.01.2013 00:07 |
| Тормозные колодки, перед, замена | Averchenko | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.08.2012 06:02 |
| BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг | bumer0611 | Сделай сам | 9 | 25.04.2012 16:03 |
| Продам на БМВ Е34 колодки, трос. | DenSPbRus | Продажа запчастей BMW | 2 | 21.11.2010 18:39 |
