греется
Старый 20.06.2012, 00:49 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию греется
всем форумчанам привет,может я тупой,но всёже спрошу,короче и по делу,бмв е38 1995г 3.0 м60,поменял сегодня масло в акпп,там было залито красного цвета,но спецы посмотрели,сказали что по допуску кокого то атф,подходит и жёлтое,я поменял поехал домой,но вдруг начала машина греться,температура поползла выше 90 градусов,а до замены такого небыло,я включил печку,температура упала на 90,с печки горячий воздух идёт,помпа походу крутит,но я уровень тасола не смотрел,и вот как думаете,если тасол на месте не уходит,может ли это каким то образом,быть связано с заменой масла в акпп? хотя мозгами понимаю что нет
plita-m50 вне форума
Старый 20.06.2012, 02:09 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е39
Естественно нет, может термостат??? Попробуй на входе и на выходе шланги потрогать, если он работает, на горячий мотор шланги должны быть одинаковой температуры!!
Mgerchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 12:06 #3
Авто: е34 520, е38 735
Проверить уровень ОЖ, проверить работоспособность вискомуфты.
Старый 20.06.2012, 13:59 #4
Сказал спасибо: 29
а как проверяется вискомуфта?вентилятор крутится не болтается,сегодня проверил уровень ож,ну вроде норм,немного воздуха было но врядли это влияет,долил грам 300 антифриза посмотрим
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 14:48 #5
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
Прогреваешь двигатель до рабочей температуры (когда должен открыться термостат), глушишь, через крыльчатку вентилятора пробуешь рукой радиатор и его нижний патрубок - должны быть горячие (т.е. термостат работает). Пробуешь рукой провернуть вентилятор (без фанатизма). Если крутится легко - вискомуфте пизнес.
Старый 20.06.2012, 15:25 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
совпадение..
Старый 20.06.2012, 15:27 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
надо было до спецов в тисе посмотреть самому..чтобы не гадать
Старый 21.06.2012, 08:48 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Прежде необходимо знать модель АКПП. Скорее всего, если 1995 год - это atf. Красный цвет. Использование так называемого "желтого" цвета трансмиссионного масла теоретически возможно, но экономически нецелесообразно. И стоит еще задуматься как эти разные по составу жидкости будут работать в агрегате вместе. Тут можно в первую очередь коробку загубить а потом уже и мотор.
Старый 22.06.2012, 10:59 #9
Сказал спасибо: 29
после замены масла,она стала резвее ехать,но кик даун как залипал так и залипает,при нажати ревёт,а потом с ударом переключает,и ещё,когда с места трогаюсь,ну половину газа нажимаю мот меньше даже,жопа в машине аж прыгает,кай с ак-47 стреляешь
Старый 22.06.2012, 11:07 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
может проблема в бублике?
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
