-   -   греется (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-20082/)
plita-m50 20.06.2012 00:49
греется
всем форумчанам привет,может я тупой,но всёже спрошу,короче и по делу,бмв е38 1995г 3.0 м60,поменял сегодня масло в акпп,там было залито красного цвета,но спецы посмотрели,сказали что по допуску кокого то атф,подходит и жёлтое,я поменял поехал домой,но вдруг начала машина греться,температура поползла выше 90 градусов,а до замены такого небыло,я включил печку,температура упала на 90,с печки горячий воздух идёт,помпа походу крутит,но я уровень тасола не смотрел,и вот как думаете,если тасол на месте не уходит,может ли это каким то образом,быть связано с заменой масла в акпп? хотя мозгами понимаю что нет:help:
Mgerchik 20.06.2012 02:09
Естественно нет, может термостат??? Попробуй на входе и на выходе шланги потрогать, если он работает, на горячий мотор шланги должны быть одинаковой температуры!!
vla3344 20.06.2012 12:06
Проверить уровень ОЖ, проверить работоспособность вискомуфты.
plita-m50 20.06.2012 13:59
а как проверяется вискомуфта?вентилятор крутится не болтается,сегодня проверил уровень ож,ну вроде норм,немного воздуха было но врядли это влияет,долил грам 300 антифриза посмотрим
vla3344 20.06.2012 14:48
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 195342)
Прогреваешь двигатель до рабочей температуры (когда должен открыться термостат), глушишь, через крыльчатку вентилятора пробуешь рукой радиатор и его нижний патрубок - должны быть горячие (т.е. термостат работает). Пробуешь рукой провернуть вентилятор (без фанатизма). Если крутится легко - вискомуфте пизнес.
mihhail 20.06.2012 15:25
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 195260)
совпадение..
mihhail 20.06.2012 15:27
надо было до спецов в тисе посмотреть самому..чтобы не гадать
аляска 21.06.2012 08:48
Прежде необходимо знать модель АКПП. Скорее всего, если 1995 год - это atf. Красный цвет. Использование так называемого "желтого" цвета трансмиссионного масла теоретически возможно, но экономически нецелесообразно. И стоит еще задуматься как эти разные по составу жидкости будут работать в агрегате вместе. Тут можно в первую очередь коробку загубить а потом уже и мотор.
plita-m50 22.06.2012 10:59
после замены масла,она стала резвее ехать,но кик даун как залипал так и залипает,при нажати ревёт,а потом с ударом переключает,и ещё,когда с места трогаюсь,ну половину газа нажимаю мот меньше даже,жопа в машине аж прыгает,кай с ак-47 стреляешь:confused:
mihhail 22.06.2012 11:07
Сообщение от plita-m50 (Сообщение 195783)
может проблема в бублике?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
