-   -   греется автомобиль!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-avtomobil-12324/)
agitianin 21.04.2011 09:58
Подскажите пожалуйста может у кого было такое!!!! такая фигня еду на машине все нормально глушу пока там в магазин схожу, прихожу сажусь в машину запотело лобовое стекло с водительской стороны. включаю зажигание температура выше 90 градусов начинаю ехать она падает!!! что это и как от этого избавиться?:confused: заранее спасибо!!!
bumer0611 21.04.2011 10:11
сменить радиатор отопителя с патрубками, развоздушить систему охлаждения.
sayatnur@nur.kz 21.04.2011 10:28
на вкус попробуй этот пар, если сладкий значит система отопления с дырочкой, внимательно посмотри патрубки и радиатор печки
sanek_tu 22.04.2011 01:48
на вкус не рекомендую - химикаты всётаки а на запах антифриза надо понюхать! если у вас двух зонный климат то скорее всего ваш-левый радиатор обогревателя потёк!
а как уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке случаем не падает?
agitianin 02.05.2011 20:46
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 115818)
куда то деваеться! а что в двух зоной климе два радиатора печки!!! я проверял его он не пропускает!!!
Брысь@ 02.05.2011 20:55
Сообщение от agitianin (Сообщение 117605)
А ,антифриз в салон приносит подруга,пока ты в магаз за сигаретами ходишь?
Predator79 16.05.2011 23:06
посмотри когда мотор теплый, радиатор вентилятора должен быть жестким!
барбос 17.05.2011 09:59
Сообщение от khch (Сообщение 120362)
АБЫ ЛЯПНУТЬ!:facepalm:
барбос 17.05.2011 10:07
Если радиатор печки потек ищи мокрые места под ногами, а то что температура поднимается на градусов 8-10 ничего страшного у всех так. А в общем если антифриз течет его трудно не унюхать.
mihhail 17.05.2011 10:15
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 115673)
этиленгликоль - яд!!!!!!!....на вкус можно только пропиленгликоль..но из него антифриз не делают-дорого:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
