Греется бмв е60
Старый 16.02.2018, 08:29 #51
Аватар для Godess_T
Авто: Bmw 525i e60 2007
Всех приветствую!
Проблему заметил вчера утром. Подвозил супругу на работу и услышал вентилятор на всю катушку. Ну думаю пробки) но он так и не замолкал, до полной остановки двигателя.
Проверил антифриз, все в норме. Сегодня ездил с 7м тестом. Прогреваюсь нормально, еду температура 95-93. Тут она падает до 79-80 и начинает работать вентилятор на всю катушку. Темпа так и стоит.
Прокачал из системы воздух, открыл расширительный помпа качает, двигатель не перегревался. По трассе все идеально, в городе в пробках начинается..
Куда копать? Может ли сам антифриз потерять свойства? Я его не менял года 2.
n52
Последний раз редактировалось Godess_T; 16.02.2018 в 08:30.
Godess_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 12:16 #52
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Godess_T Посмотреть сообщение
n52
Электропомпа кончается, смотри ошибки, обычный расклад по симптомам. Жижу до кучи поменяешь, всё равно сливать. Пока помпа не кончилась совсем, мотор не сварится.
Да и в помпе магнитики в роторе хорошие, полезные в хозяйстве.
Старый 16.02.2018, 13:51 #53
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Я его не менял 6 лет и ничего не было из твоей оперы. А чисто поржать, так в пробке расширительного бачка клапанки залипли (свойства антифриза) и давнуло под крышкой термостата. Но это, уже другая история...
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 15:55 #54
Аватар для Godess_T
Только одна ошибка.
Подскажите
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180216_153857.jpg (809.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 16.02.2018, 20:31 #55
Авто: ГАЗ М20А
Хз что под этим имеется ввиду, у бмв своя диагностика и своё толкование ошибок.:smile
И параметры по температуре смотреть надо.
Старый 16.02.2018, 21:15 #56
Аватар для Godess_T
Ни кто не знает? Гуру?)
Старый 17.02.2018, 00:20 #57
Авто: ГАЗ М20А
Это вопрос к колхозникам, которые прогу лепили, что имелось ввиду. Что мешает рейнгольд поставить и быстро получать ответы на вопросы?
Старый 17.02.2018, 09:50 #58
Аватар для Godess_T
Вобщем оказалась фишка на датчик температуры ож... -40 давило, провода задубели, кочка и писец... Перепаять все ок. Вентилятор крутится как надо, не шумит.
Старый 17.02.2018, 13:10 #59
Авто: ГАЗ М20А
Обрыв датчика, дме отрабатывал аварийную программу. Но колхозная диагностика это жесть, при чем тут радиатор в котором нет никаких датчиков. Это сродни гаданиям.
Впрочем радуют такие клиенты, они точно знают что им надо поменять поскольку они сами поставили диагноз и слушать не хотят ничего, что не в этом счастье то. Роспись в наряде, делается заказаная работа, всё естественно без изменений, оплата согласно сделаной работе. А дальше возможны варианты, те кто в состоянии понять что сам дурак, с ними решается вопрос гуманными способами финансовыми, а упёртые идут в известном направлении
BMW E39 m52 528 греется санек_bear Ремонт и эксплуатация BMW 15 13.12.2013 09:07
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
