Греется двигатель М70
Старый 29.05.2010, 21:36 #1
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
По умолчанию Греется двигатель М70
Доброго времени суток! Такая проблема, греется движок и из расшерительного бачка жидкость идет фонтаном, радиатор не нагревается, только верхний патрубок.Грешу на помпу, но может быть что-то еще? Хочется знать наверняка.
Petrovi4 вне форума
Старый 29.05.2010, 21:44 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Сначала надо выяснить работает -ли помпа......А потом уже смотреть другие возможные причины - другого пути нет
Petrovi4 (07.06.2010)
Старый 29.05.2010, 21:59 #3
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Помпа работает. Еще один нюанс, при снятии нижнего патрубка через некоторое время начинает идти горячая жидкость (поправка жидкость это вода), когда одеваешь обратно все по старому.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 13:18 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Я бы заменил для начала термостат так как система работает по малому кругу при закрытом термостате без радиатора!!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 13:18 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Термостат исправен?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.06.2010, 17:56 #6
Аватар для dgyney
Авто: 325/e34 525 /e38 7x4
Я бы провел работы по плану
0. Крышка
1.Ремень навесного(проскальзывает).
2.Помпа (тоже самое)
3.Термостат (часто вклинит блин)
4.Забит радиатор.
5 Самое страшное прокладка головки..
Ps/ бывает антифриз кипит при 85 градусов
dgyney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:04 #7
Аватар для dgyney
Добавлю.....Друг подсказывает говорит на M70 бывает часто
6. воздушная пробка в системе охлаждения
Крутани мотор не до конца прогретый до 5500 и попроси друга посмотреть в расширительный бачек
Если нечего интересного не увидишь все OK
Удачи
Старый 03.06.2010, 18:11 #8
Сообщение от dgyney Посмотреть сообщение
А это как?
Последний раз редактировалось Defuzz; 03.06.2010 в 18:13.
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 18:32 #9
Аватар для dgyney
Defuzz, Это антифриз ненадлежащего качества
Старый 04.06.2010, 01:22 #10
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Интересно, а что-же это такое могли налить в антифриз что температура кипения меньше чем у воды?????
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexmelts за это сообщение:
гандж (04.06.2010)
греется двигатель m43 cris9301 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2013 20:34
греется двигатель, потек тОсол Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.02.2012 14:57
греется после ремонта двигатель petrovich.90 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.10.2011 09:30
bmw e36 греется двигатель RUBCHIK73rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.06.2011 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
