-   -   Греется двигатель М70 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-dvigatel-m70-6768/)
Petrovi4 29.05.2010 21:36
Доброго времени суток! Такая проблема, греется движок и из расшерительного бачка жидкость идет фонтаном, радиатор не нагревается, только верхний патрубок.Грешу на помпу, но может быть что-то еще? Хочется знать наверняка.
Mik78 29.05.2010 21:44
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 53414)
Сначала надо выяснить работает -ли помпа......А потом уже смотреть другие возможные причины - другого пути нет:shock::shock::shock:
Petrovi4 29.05.2010 21:59
Помпа работает. Еще один нюанс, при снятии нижнего патрубка через некоторое время начинает идти горячая жидкость (поправка жидкость это вода), когда одеваешь обратно все по старому.
Dimozavr 30.05.2010 13:18
Я бы заменил для начала термостат так как система работает по малому кругу при закрытом термостате без радиатора!!!
545irbis 30.05.2010 13:18
Термостат исправен?
dgyney 03.06.2010 17:56
Я бы провел работы по плану
0. Крышка
1.Ремень навесного(проскальзывает).
2.Помпа (тоже самое)
3.Термостат (часто вклинит блин)
4.Забит радиатор.
5 Самое страшное прокладка головки..
Ps/ бывает антифриз кипит при 85 градусов
beer
dgyney 03.06.2010 18:04
Добавлю.....:tongue:Друг подсказывает говорит на M70 бывает часто
6. воздушная пробка в системе охлаждения :nod:
Крутани мотор не до конца прогретый до 5500 и попроси друга посмотреть в расширительный бачек
Если нечего интересного не увидишь все OK
Удачи
Defuzz 03.06.2010 18:11
Сообщение от dgyney (Сообщение 54274)
А это как?
dgyney 03.06.2010 18:32
Defuzz, Это антифриз ненадлежащего качества:super:
alexmelts 04.06.2010 01:22
Сообщение от dgyney (Сообщение 54292)
:wink: Интересно, а что-же это такое могли налить в антифриз что температура кипения меньше чем у воды?????:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
