греется двигатель, потек тОсол
Старый 04.11.2009, 21:19 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию греется двигатель, потек тОсол
Ребята помогите, ударили первые морозы, и у меня проблема, снизу потек тасол, вследствии чего двигатель греется и печка холодный воздух гонит... Не могу понять откуда льет... Что посаветуете???
Arman BMW 320i вне форума
Старый 04.11.2009, 21:27 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
искать откуда сочится! на сухом месте поставить машину и посмотреть в каком месте лужа под машиной и отслеживать откуда каплит!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009)
Старый 04.11.2009, 21:38 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Если антифриз залит зеленый, еще можно попробовать ультрафиолетовым фонариком ночью посветить на систему охлаждения и все поддтеки будут светится.
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо wawan_tv за сообщение:
Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (25.11.2009), Сергей Т (24.11.2009)
Старый 05.11.2009, 10:12 #4
Авто: BMW 525tds 95g
у меня тоже тек и не однократно находил ,устранял , по ходу поменял водяной насос , термостат ( правда аналог а не родной) Но теперь непонятная проблема - в системе охлаждения очень большое давление , так что иногда відавливает пробку на разширительном бачке . В чем может быть проблема кто знает???????????????????
setto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 10:26 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
а могло ли сальник порвать, может подтекает от туда??? Просто когда двигатель работает, течь усиливается....
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 10:57 #6
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
течет или радиатор,или через патрубки.утром на холодную посмотри.пробка у тебя вот и давит и греется ,сразу замени крышку радиатора.давление там выше ,чтоб не кипеть,если давит сильно может воздух подсасывать или через прокладку башки .
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 11:26 #7
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
а когда уровень жидкости не высокий тоже течет? Может просто много жидкости, и излишки выливаются? Попробуй поездить так, если совсем жидкость уходит, то придется смотреть источник течи...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо karoll за это сообщение:
Tyler (08.11.2009)
Старый 05.11.2009, 21:00 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
жидкость с бочка вообще не уходит, даже когда двигатель холодный... А в системе ее нету, так как двиг греется и печка не работает, все что было в системе походу вытекло... Думаю гнать на станцию, пусть спецы разбераются
Старый 05.11.2009, 21:13 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала попробуй поменять крышку радиатора, долить антифриз и покататься....
но у тебя похоже "газует" мотор. возможно пробита прокладка.
у товарища была такая хрень, когда обнаружилась микротрещинка в голове между 1 цилиндром и рубашкой охлаждения. антифриз сгорал с бензом
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Arman BMW 320i (05.11.2009), Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 23:16 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от setto Посмотреть сообщение
было такое, открой крышку расширительного бачка, и посмотри есть ли пузыри, если да, то менять прокладку под бошкой..... прорыв газов называется
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
