| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Ребята помогите, ударили первые морозы, и у меня проблема, снизу потек тасол, вследствии чего двигатель греется и печка холодный воздух гонит ... Не могу понять откуда льет... Что посаветуете??? |
Сказал спасибо: 29
искать откуда сочится! на сухом месте поставить машину и посмотреть в каком месте лужа под машиной и отслеживать откуда каплит!
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение: | Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009) |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Если антифриз залит зеленый, еще можно попробовать ультрафиолетовым фонариком ночью посветить на систему охлаждения и все поддтеки будут светится.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо wawan_tv за сообщение: |
| Новичок Регистрация: 24.10.2009
у меня тоже тек и не однократно находил ,устранял , по ходу поменял водяной насос , термостат ( правда аналог а не родной) Но теперь непонятная проблема - в системе охлаждения очень большое давление , так что иногда відавливает пробку на разширительном бачке . В чем может быть проблема кто знает???????????????????
Сказал спасибо: 30
а могло ли сальник порвать, может подтекает от туда??? Просто когда двигатель работает, течь усиливается.... |
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
течет или радиатор,или через патрубки.утром на холодную посмотри.пробка у тебя вот и давит и греется ,сразу замени крышку радиатора.давление там выше ,чтоб не кипеть,если давит сильно может воздух подсасывать или через прокладку башки .
| Участник тусовки Регистрация: 15.08.2009
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
а когда уровень жидкости не высокий тоже течет? Может просто много жидкости, и излишки выливаются? Попробуй поездить так, если совсем жидкость уходит, то придется смотреть источник течи...
| Сказал Спасибо karoll за это сообщение: | Tyler (08.11.2009) |
Сказал спасибо: 30
жидкость с бочка вообще не уходит, даже когда двигатель холодный... А в системе ее нету, так как двиг греется и печка не работает, все что было в системе походу вытекло... Думаю гнать на станцию, пусть спецы разбераются
для начала попробуй поменять крышку радиатора, долить антифриз и покататься.... но у тебя похоже "газует" мотор. возможно пробита прокладка. у товарища была такая хрень, когда обнаружилась микротрещинка в голове между 1 цилиндром и рубашкой охлаждения. антифриз сгорал с бензом |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 19
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение: | Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009) |
