греется движок подскажите в чем проблема стукнул мороз на улице -19 сегодня выехал и заметил что температура зашкалило за положенное остановилься думал постою остынет и тем временем пошел поглядеть че случилось там под капотом явных какихто проблем не заметил хотел открыть крышку бачка тосола открываю понемногу и заметил что тосол начал выливатся откудато снизу радиатора закручиваю крышку обратно перестает течь, потом отправилься в путь и движок опять начал грется думал подножму разгонюсь чтоб хоть немного остудить встречным ветром сбрасываю на нейтралку и замечаю что через время температура приходить в норму врубаю передачу опять греется..... что делать в чем может быть беда... посоветуйте кто знает.... |
:help: |
Термомуфта,термостат,радиатор...проверяйте систему охлаждения. |
Антифриз нормальныи? может радиатор прихватило. |
1-либо воздушная пробка 2-неисправен датчик или указатель температуры. та ж фигня. еду, стрелка на красной зоне. остановился, мотор не гоушу. патрубок попробовал-проминается, признаков кипения нет. постоял и поехал дальше. смотрю, всё норм. остановился-снова на красной зоне. хряпнул кулаком по парпризу-всё стало на место. |
1 уровень ох.жидкости:shock: |
1Уровеньь охлаждайки 2Термомуфта при минус 19 толку не дает 3Проверь подтеки, и перезаправь старым антифризом радиатор, по заводскому принципу залей, но при этом включи печку на максимум. Сам намучался! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:53. |
