Греется движок M50 Vanos
Старый 02.04.2010, 11:27 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По умолчанию Греется движок M50 Vanos
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая, с дополнительной водяной помпы на ходу слетел шланг, антифриза вылилось не мало. Шланг поставил на место, закрепил, долил в расширительный бачок антифриз той же марки, что и был раньше. Систему охлаждения не прокачивал. Сейчас движок после получасовой работы начинает греться, стрелка ползет до следующего деления после середины (дальше не хватает нервов проверять). До этого стрелка никогда не выползала больше середины! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался. На выходных попробую прокачать систему. Но может быть этого будет не достаточно?
Спасибо за ответы!
Dmitry1984 вне форума
Старый 02.04.2010, 11:43 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Dmitry1984 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
Думаю достаточно прокачать систему охлаждения
Старый 02.04.2010, 11:52 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Володь привет ! Это у него воздушная пробка ? А может она при включении печки в радиаторе булькать ?У меня булькало некоторое время затем проходило,но температура была внорме ! Это на тойоте было.Чего только я не делал всёравно при включении с минуту булькало,а потом всё в норме !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 12:38 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
А как правильно прокачать? Здесь [Только для зарегистрированных...] почитал немного вроде все грамотно расписано, но ни слова про ВИНТИЛЬ РАДИАТОРА, про то на холодном или на нагретом движке начинать проводить эту операцию.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:18 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
ЗАЕДЬ МОРДОЙ НА ЭСТОКАДУ,БЫСТРЕЙ ПРОКАЧАЕШЬ 100%
Старый 02.04.2010, 13:31 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Насчет эстакады идея хорошая! А сама процедура прокачки верна? [Только для зарегистрированных...]
Или может просто при закрытой крышке расширительного бачка открывать ВИНТИЛЬ РАДИАТОРА и газовать, добавлять антифриз по мере убывания, повторять процедуру пока все пузырьки не выйдут???
Старый 02.04.2010, 15:57 #7
Сказал спасибо: 32
твоя ссылка что то не открывается,наверное ошибочка.
А в остальном,да,можно и так,но как пойдёт
Старый 02.04.2010, 16:09 #8
Сказал спасибо: 11
На мой взгляд скорее всего забит радиатор, потому как если даже без эстокады делать прокачку весь воздух через клапан выйдет.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:10 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По ссылке описана следующая процедура:
Прокачка системы охлаждения
Необходимо установить регулятор отопителя на максимальную температуру, а вентилятор на низкую скорость. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа. Затем дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин - крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку и прогревать двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Проверить уровень охлаждающей жидкости
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть, температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30°С. Если температура окружающей среды выше 30°С, дать двигателю остыть, по крайней мере, до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить охлаждающую жидкость до уровня отметки на бачке.
Примечание: Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре примерно 20°С.
Допускается использование только предписанной охлаждающей жидкости.
Старый 02.04.2010, 16:54 #10
Dmitry1984, [Только для зарегистрированных...]
Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru sasha-bmw Помойка 704 06.05.2014 20:00
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
греется движок BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.01.2010 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
