Описание темы:греется е34m50
греется е34m50
Старый 21.09.2010, 12:59 #1
Аватар для mixon
Авто: 535im30,520im50,4.4im62
Question греется е34m50
греется е34m50 когда стою на заведенном моторе стрелка температуры начинает устремляться в красную зону но не кипит, на ходу все ок, подскажите пожайлуста что может быть??????:c onfused:
mixon вне форума
Старый 21.09.2010, 13:03 #2
Аватар для mixon
включаю печку на холостом ходу стрелка тоже уходит начинаю движение все ок
mixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 13:18 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mixon Посмотреть сообщение
Похоже вязкостная муфта померла
Старый 21.09.2010, 13:23 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Или пузырек в системе.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 13:40 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если с термостатом все в порядке и он недавно менялся то стоит проверить вискомуфту, а именно - на прогретом движке начать разгазовывать двигатель и смотреть на поведение вискомуфты - ее обороты должны увеличиваться в такт оборотам двигателя и должен быть слышен шум от ее работы!
Arbeit macht frei...
Старый 21.09.2010, 19:38 #6
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
Да да да, с термостатом точно всё лады?
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 23:01 #7
Сказал спасибо: 11
грязный радиатор... когда последний раз чистил?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 09:11 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не факт. возможно просто не исправен датчик или указатель температуры.
Старый 23.09.2010, 15:58 #9
Авто: BMW 520
попробуй верхний патрубок приоткрутить и дуть в расширительный бачек тасол начнет уходить значит воздух, дый пока из под патрубка не пойдет тосол!!! Была у меня такая хрень вылечил так!!! Штатный спускник как правило засран в хлам!!!
Попробуй может поможет!
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 22:36 #10
Сказал спасибо: 11
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
про датчик наивно хотя и это может быть
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
