греется е34m50 греется е34m50 когда стою на заведенном моторе стрелка температуры начинает устремляться в красную зону но не кипит, на ходу все ок, подскажите пожайлуста что может быть??????:help::help::help::confused::confused::c onfused: |
включаю печку на холостом ходу стрелка тоже уходит начинаю движение все ок |
Или пузырек в системе. |
если с термостатом все в порядке и он недавно менялся то стоит проверить вискомуфту, а именно - на прогретом движке начать разгазовывать двигатель и смотреть на поведение вискомуфты - ее обороты должны увеличиваться в такт оборотам двигателя и должен быть слышен шум от ее работы! |
Да да да, с термостатом точно всё лады? |
грязный радиатор... когда последний раз чистил? |
не факт. возможно просто не исправен датчик или указатель температуры. |
попробуй верхний патрубок приоткрутить и дуть в расширительный бачек тасол начнет уходить значит воздух, дый пока из под патрубка не пойдет тосол!!! Была у меня такая хрень вылечил так!!! Штатный спускник как правило засран в хлам!!! Попробуй может поможет! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
