греется е36
Старый 02.07.2013, 19:57 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию греется е36
Всем здрасте.такая вот проблемка стоял в пробке на бмв 36 м-44 стала расти температура вентилятор включился,но не охлаждал антифриз стал теч через соединение бачка и радиатора. потом в ходе проверки вентилятор больше не вкл. и шланг после термостата на большой круг был чуть теплый,а второй кипяток и опять бежит антифриз. заменил прокладки на бочке и поменял термостат но проблема не исчезла. пробовал замыкать контакты на фишке термо- датчика на прямую крутит но только в одной скорости.в чем может быть еще беда куда смотреть? а еще при включения кондея тоже тишина.
Последний раз редактировалось b13paradox; 02.07.2013 в 19:59.
b13paradox вне форума
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
