греется е36 Всем здрасте.такая вот проблемка стоял в пробке на бмв 36 м-44 стала расти температура вентилятор включился,но не охлаждал антифриз стал теч через соединение бачка и радиатора. потом в ходе проверки вентилятор больше не вкл. и шланг после термостата на большой круг был чуть теплый,а второй кипяток и опять бежит антифриз. заменил прокладки на бочке и поменял термостат но проблема не исчезла. пробовал замыкать контакты на фишке термо- датчика на прямую крутит но только в одной скорости.в чем может быть еще беда куда смотреть? а еще при включения кондея тоже тишина. |
Заправить систему согласно ТИС.Тут на первой странице наверное как минимум парочка таких тем.На поиск надавить неаааа. |
ребята ну кто нормально шарит в этом? расскажите по подробней. снял датчик вкл. доп.вентилятора где то прочитал если его проверять как термостат нагревая, он должен вкл.. проверял тесторм ни один контакт не прозванивается. а замыкая на прямую контакты на фишки крутит только в одной скорости. как то на обум не охота покупать новый датчик. |
датчик надо нагреть что бы он включился (греть надо неслабо почти до 100 для 1-й скорости и до 105 для третей, используй фен)... если напрямую только одна скорость, то значит сопротивление другой сгорело... еще цепи вентилятора проверь... |
подскажите моя ввредина тоже стала грется компакт е36 2000 год 1.9 автомат неделю назад меняли датчик температуры термостат и радиатор ,неделю проблем не было ,а сегодня началось машина стоит на холостых температура поднимается вентилятор не срабатывает ,если включить кондей то он работает ,если заглушить и включить зажигание то тоже начинает работать работает пока стрелка не окажется на середине и отключается . На что стоит грешить опять датчик , где копать . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:42. |
