Описание темы:система охлаждения
греется e39 523i
Старый 09.07.2012, 14:14 #11
Сказал спасибо: 11
если кто-то знает - подскажите какой неоригинал радиатора поставить, а то родной под 13 тонн стоит...
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 14:20 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
не суетись с радиатором, промой его хорошенько и все
Старый 09.07.2012, 18:09 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Смени термостат,радиатор если не течёт,нех его менять
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Старый 09.07.2012, 18:14 #14
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Ниссенс-вполне достойные радиаторы и относительно недорого.
А так,согласен с коллегами,попробуйте промыть свой. Как бы смешно не прозвучало,залейте в него фанты или колы часиков на 6-8,только не разбавляйте.
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 19:23 #15
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.....................при открытии крышки на заведенном двигле поддаю газу ............
Вот этим своим действием ты и устроил себе проблему,дружище.Почитай сначала [Только для зарегистрированных...] и внимательно [Только для зарегистрированных...].А потом меняют радиаторы и прочее.Так можно полмашины поменять,а толку не будет.
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.07.2012 в 19:30.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
-=Alex=- (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 16:40 #16
Сказал спасибо: 11
радиатор там действительно по делу приговорили ибо если смотреть на него по ходу движения то слева есть небольшие испарины ОЖ (специально протирал насухо после 120км пластмасса становится влажной)... там конечно жидкости уходит понты не более 2г. но если отверстие появилось то со временем оно только увеличиваться будет и в один день просто пыхнет система охлаждения. прибывать в состоянии "пока езжу" стремновато, т.к. стоимость эвакуации из области в мск это просто не сравнимые суммы с теми что просят за неоригинальный behr радиатор... решил так поставлю радиатор behr и ориг термостат + ориг пробку бачка... скрестил пальцы в выхи отпишусь как вела себя система в пятничной пробке и областном хайвэе )))))
Старый 11.07.2012, 14:54 #17
Сказал спасибо: 11
а вот этот пост вообще напрочь всё убил...
Старый 11.07.2012, 15:38 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Старый 11.07.2012, 16:31 #19
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
100% радиатор у друга такая же фигня была тоже не верил он сам механик перебрал двигатель два раза результата ноль вискомуфту с рабочей машины снял тоже самое..... В итоге в районе бачка на самом радиаторе была трещина воздушилась система на светофоре начинает расти температура он на нейтраль ставит погазовал упала. И когда воздушится печка начинает дуть холодным воздухом!!!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 16:44 #20
скорость 120 уже указывает на пробитую прокладку ГБЦ, никто не задумался как можно нагрется даже летом при скорости 120? патрубки шматрубки, еще с бубном ему предложите потанцевать, дружище ты ж в москве живешь, ну почему с таким кол-вом сервисов на такие вопросы нельзя найти ответ? тут понимаешь машина бестолковая, там термостат, там клапан, тут барашек, немогли сделать норм. охл систему и впихнули чверт победи чего, так что езжай в сервис бмв, их уже оч много, грамотных меньше но все же есть в каждом районе.
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
[Нижний Новгород] Продаю фары ксеноновые BMW 523i (1998) штатные, адаптивные, б/у АлександрНН Продажа запчастей BMW 2 02.07.2012 16:34
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
