греется е39 м52
Старый 16.06.2015, 07:57 #1
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
По умолчанию греется е39 м52
езжу уже вторую неделю со включеным 7 тестом на приборке. в городе без пробок температура доходит до 105 градусов,по трассе при скорости 120-160 температура 99-103.
Предыстория: еду я утром на работу чувствую антифризом запахло в салоне.Припарковалсяя в ближайший карман,открываю капот там все в антифризе. попробовал покачать вискомуфту за крыльчатку- сумасшедший люфт в помпе. закрываю машину валю пешком на работу. обзвонил все магазины в наличии была помпа Dolz, НО сравнив её со своей я увидел что на оригинальной помпе после крыльчатки есть выемка,а на моей нет. до замены помпы машина держала 94-97 градусов,в пробках было максимум 100. Может ли из за этого отличия в крыльчатках так греться машина?
serjxxx вне форума
Старый 16.06.2015, 08:05 #2
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Дабы не пинали в поиск:поменян
основной радиатор(nissens)-старый сочился по стыку
радиатор кондея(nissens)-так и не смогли его отмыть чтоб хоть чуть просвечивался
пропеллер кондея(Behr)- отсутствовал
сдвоенный выключатель в основном радиаторе(ориг)- пропеллер включался на 1 скорость при 108 градусах по 7 тесту
термостат(wahler) мой был заклинен на большой круг
вискомуфта(behr) моя на холодную срабатывала
Последний раз редактировалось serjxxx; 16.06.2015 в 08:08.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 08:23 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
помпа Dolz
Стоит такая,проблем с охлаждением нет
Старый 16.06.2015, 08:42 #4
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
стояла помпа-1 ,стоит помпа-2
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (40.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (62.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 16.06.2015, 11:48 #5
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
возник ещё вопрос по ходу пьессы: как быстро должно восстанавливаться давление в СО? открыл крышку расширительного(температура 65) долил грам 100 до уровня закрыл проехал около 5 км а давления в патрубках нет везде сухо облазил уже с фонариком подкапотное вдоль и поперек
Старый 16.06.2015, 11:50 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
После остывания !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
serjxxx (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 18:15 #7
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
поменял еще 1 термостат,прокачал систему,поменял крышку расш бачка. ситуация не изменилась заказал помпу ориг-ждать неделю.
Старый 16.06.2015, 18:34 #8
Авто: ВАЗ 21140
100000 раз ставил DOLZ и пока без нареканий.
А вот этот пункт вызывает опасения !! АвтоВАЗ лучше делает !
А от этого и могут быть слегка заниженные показания температуры !
Термовыключатель в радиаторе включает первую скорость на 91 град, а на 104 третью ! А ведь это температура в радиаторе - почти на выходе ! Так что кажется мне ты запарился !!!
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.06.2015 в 18:35.
Старый 16.06.2015, 20:41 #9
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
в помпе смутило различие крыльчаток.вы считаете что 105 нормальная температура для бензинового двигателя? радиатор пока не течет да и ставил уже и на 28 и на 30 кузов радиаторы этой фирмы. прокачивал систему последний раз без вискомуфты кондейный пропеллер сработал при 104,остудил до 99(по 7 тесту). с муфтой доп вентиль вообще не включается.когда включаешь печку температура падает до 95 и постепенно растет
кондей пока что не заправлен да и боюсь что с ним температура будет еще выше.предыдущий двиг умер от перегрева на шестой сотне тысяч пробега
Последний раз редактировалось serjxxx; 16.06.2015 в 20:51.
Старый 16.06.2015, 21:04 #10
Авто: ВАЗ 21140
Если с муфтой первая скорость электро не включается то все нормально . Да и кондей скорее охладит чем нагреет - при его включении вентилятор включается на вторую скорость .
Греется авто RYES Приволжский федеральный округ 4 26.02.2014 21:38
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Греется двигатель М70 Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.06.2010 15:20
Греется кокпит, что-то значит или так должно быть? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.05.2010 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
