греется е39 м52
Старый 16.06.2015, 21:07 #11
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
успокоили.Но помпу все равно поменяю,эту в запас положу.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 23:58 #12
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
поменял помпу,ситуация не поменялась,температура так и держится 103-105. прокачивал с задиранием морды.может 2 термостата подряд нерабочие в кастрюле вроде проверял когда вода начинает кипеть они отрываются.еще и болт крепления корпуса термоса перетянул -сломался зараза под самый корень
Последний раз редактировалось serjxxx; 27.06.2015 в 23:59.
Старый 28.06.2015, 05:46 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
поменял помпу
2 термостата
Наши руки не для скуки
Старый 28.06.2015, 08:21 #14
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
ну надо же что то делать с этим
Старый 02.07.2015, 22:20 #15
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
сегодня оживил доп помпу.у меня возникло подозрение что я когда менял двигатель перепутал патрубки подскажите пожалуйста шланг сзади головы уходит в печку или на доп помпу? у меня он на помпу идет а судя по картинке в етк он в печку уходит печка жарит но струйки в бачке при выключеном двигателе и включеной печке нет
Последний раз редактировалось serjxxx; 02.07.2015 в 22:21.
Старый 02.07.2015, 22:39 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
из бошки в сторону клапанов печки должна идти....
без кондея и без помпв машина должна нормально ездить и не греться... может датчик тебя наебывает - посмотри по другим че показывает... на входе в печку глянь на радиатор че приходит вроде на полную градумов 70 должно быть.... кипит ли машина в иоге или нет??? стрелка должна на приборке стоять вертикально без каких либо отклонений
Старый 02.07.2015, 22:52 #17
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
стрелка еще при 88 становится и стоит как вкопанная. машина не кипит. нижний патрубок радиатора еле прогревается. термостат 400% рабочий,помпа основная тоже. я вас правильно понял что патрубок который выходит сзади головы идет на клапана? а который под впускным в печку
Изображения
Тип файла: jpg Z.jpg (273.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 02.07.2015, 22:52 #18
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
температура 103-105 реальная
Старый 03.07.2015, 08:35 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
блин дружище ты и меня теперь озадачил... у меня м54 недавно лазил... походу у меня тож неправильно :))) но у меня не греется, ищи вторую машину с такой же движкой
Старый 03.07.2015, 15:51 #20
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Владельцы е39 с мотором М52,набросайте пожалуйста схему соединения шлангов СО. интересен шланг из расширительного(он у меня встроен в радиатор),из печки и в доп помпу
Греется авто RYES Приволжский федеральный округ 4 26.02.2014 21:38
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Греется двигатель М70 Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.06.2010 15:20
Греется кокпит, что-то значит или так должно быть? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.05.2010 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
