греется е39 м52
Старый 06.07.2015, 12:15 #31
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
радиатор может быть,термос точно нет. без вискомуфты кстати прогреваются оба почти равномерно и темп пляшет от 99 до 104(кондейный пропеллер сбивает). ничего страшного не будет если я так буду ездить? а то деньги кончились а у меня еще кузовные работы на носу
Последний раз редактировалось serjxxx; 06.07.2015 в 12:17.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 12:29 #32
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Всё так и должно работать ! Зря парился - надо тесты в приборках отменить, не сильно сведущие люди пугаются цифр в тестах, при том что стрелка (как раз для таких людей) стоит ровно !
Старый 06.07.2015, 12:51 #33
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Зря парился
не зря) устранено очень много недочётов по охлаждению,восстановлена нормальная работа печки. осталось найти фишки на кучу датчиков,а то с самодельными аж смотреть на это тошно
Старый 07.07.2015, 22:36 #34
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
ребят,такая же проблема...авто BMW 740 m60b40 температура движка 105,доходило в пробках и мгновенных разгонов до 110 и выдало ошибку на БК Stop! Oildruk Motor...что это может быть?(понимаю что это давление масла нет,но почему,из-за чего?) при этом вентилятор(электрический) не работает... Может из-за температуры движка такое? Что делать? Помогите советом,плиз!
Владимир_by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 23:18 #35
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
из за температуры движка масло становится жиже,но давление падать не должно до критического. либо масло жидковато либо износ двигателя.
Старый 08.07.2015, 06:33 #36
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
как взял авто,то на прогретом на холостых часто загоралась лампочка давления масла,но потом решил заменить и масло(чемпион полусинтетика 10W-40) и фильтр, фильтр был в ужасном состоянии весь аж сжался,масло было тоже всё чёрное(руки бы по отрывать предыдущим хозяевам),и после замены катался 2-3 месяца и ни разу не наблюдал,чтобы выскакивала подобная ошибка,но вчера движок оч нагрелся и опять увидел(один раз за день) тревожную надпись... что делать?
Старый 20.07.2015, 20:14 #37
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сообщение от serjxxx
основной радиатор(nissens)-старый сочился по стыку
А вот этот пункт вызывает опасения !! АвтоВАЗ лучше делает !
вы оказались правы,через месяц с копейками потёк этот чудесный радиатор. причём на трассе и в самое неподходящее время.... что ставить теперь? бехр мадэ ин чина?
Старый 02.08.2015, 13:57 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
serjxxx, FrigAir
Arbeit macht frei...
serjxxx (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 21:00 #39
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
FrigAir
рискнем,пока езжу со старым. не совсем понял как и где его купить)
Старый 09.08.2015, 06:30 #40
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
без бачка: код Frigair: 0102.3102
С бачком: код Frigair: 0102.3100
Последний раз редактировалось Pilot; 09.08.2015 в 06:34.
Греется авто RYES Приволжский федеральный округ 4 26.02.2014 21:38
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Греется двигатель М70 Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.06.2010 15:20
Греется кокпит, что-то значит или так должно быть? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.05.2010 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
