Греется e60 двигатель n52 Подскажите, месяц назад была ошибка по дачику детонации поменял его ошибка пропала но машина стала грется, промыл радиаторы поменял термостат и помпу, систему прокачал по tis, диагностика ошибок не показывает но машина все равно греется. По 7 тесту температура доходит до 120 градусов выскакивает сообщение что температура большая ведите осторожней включается вентилятор и температура опускается до 111 градусов, причем температура повышается когда разгоняюсь на хх доходит до 90. Куда копать теперь?????? двигатель n52 2,5 литра пробег 147000 |
Скорей всего помпа.на оборотах крыльчатка не справляется.когда греешься щупай обратку и термостат может.Проверь помпу. |
Термостат и помпа поменял на прошлой недели, проблема осталась. |
Датчики правильно установили?? Между датчиком и блоком должно быть абсолютно чисто и никаких прокладок.Второй вариант-"кривые" датчики,с более низкой чувствительностью.Как результат обоих вариантов-раннее зажигание,что обычно вызывает перегрев Второй момент, неправильно заправили систему охлаждения.Воздушная пробка.Этот момент верочтнее всего. |
радиатор снутри забыта,поменяй и всё норма будет |
Добрый вечер , сломалась БМВ е60 2005г н52 греется по трассе темперартура 120 радиатор промыт, датчик заменян , термостат тоже осталась только помпа но она церкулирует . Что дальше ? Заранее спасибо |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], оп-па!!! Землячка!!! )))) Могу подсказать, у кого в чумыринске можно почитать машину. Или, когда приеду - могу сам почитать. |
Подскажи, море под угрозой ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:44. |
