Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 01.09.2010, 16:22 #1
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Если не ошибаюсь, на радиаторе в торце справа стоит датчик включения вентилятора кондиционера. Проверьте его работоспособность. Он выполняет двоякую функцию. Охлаждает конденсатор при включении кондиционера и автоматом включается при повышении температуры двигателя.
Да, все верно датчик там есть. Он влияет только на работу вентилятора кондея или не так? Что включается автоматом при повышении температуры? Вентилятор кондея?
Последний раз редактировалось Сергей7; 01.09.2010 в 16:26.
Сергей7 вне форума
Старый 02.09.2010, 23:40 #2
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
да, вентилятор кондея включается, от этого датчика, помогая скажем так охлаждать
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 12:58 #3
Сообщение от Николаичъ Посмотреть сообщение
вентилятор кондея подключал, но он не работает по какой-то причине. думаю электрику смотреть на обрыв.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 20:51 #4
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
проверил сегодня электрику, вентилятор рабочий, проблема как я и подозревал в проводке. проводки переломились+фишка вся рассыпалась. теперь фишку поищу и подключу этот пропеллер.
Старый 16.09.2010, 21:16 #5
Еще...Сегодня опять температура поползла пока был в пробке. на улице уже не так жарко. потом проехался, упала температура. заехал на заправку, пока заправлялся, температура опять поползла. начал движение, снова упала. муфта рабочая, так как крутит так что аж вой стоит на всю округу. при увеличении оборотов(на нагретом двиге) начинает крутиться быстро. обороты падают, муфта сбавляет обороты. правда газетой не пробовал останавливать. патрубки твердые, но не сильно, что говорит об отсутствии пробки (если я правильно понимаю). Но есть два момента, то что я не вижу струйки в расширительном бачке при увеличении оборотов, второе, это то что одна сторона печки дует холодным, вторая кипятком. Что можете сказать по этому поводу? Да, и еще, может быть из-за пробки расширительного бачка нагреваться? Если что-то с ней не так. Хотя когда откручиваешь воздух спускает.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
