Греется м52
Старый 21.01.2014, 22:53 #1
По умолчанию Греется м52
Всем доброго времени суток. Помогите. ДВС М52 после замены поршневых колец старых стандартных на новые стд без ремонта цилиндров, собрал , завёл при поднятом передке прокачал прогрел всё в норме , патрубки ,термостат, клима дует горячим гидромуфта работает. Может так работать долго. Опускаю начинаю движение всё - проходит несколько минут клима резко начинает дуть холодным двс начинает закипать.
Komar320 вне форума
Старый 22.01.2014, 09:27 #2
По умолчанию м52 при движении закипает
Народ помогите после замены поршневых колец на м52 на холостом ходу двигатель работает харошо. Начинаеш движение и через минут пять начинает кипеть.
Komar320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:07 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а че тут помогать :) либо газы через прокладку прут, либо термостат глючит - тут тока на месте надо смотреть, посмотри еще не пережат ли где шланг с ОЖ, а то люди по разному собирают
Старый 22.01.2014, 10:12 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Воздух в системе!
Старый 22.01.2014, 10:12 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Воздух.
Старый 22.01.2014, 10:32 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2». Мотор заглушен.
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С. Мотор заглушен.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа. Мотор заглушен.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4. Мотор заглушен.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
10. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.01.2014 в 10:40.
Старый 22.01.2014, 21:53 #7
Друзья всех благодарю за уделённое внимание. Проблема решена таким образом - в термостате было проделано отверстие диаметром 2 мм. крышка расширительного бачка заменена с 2 бар. до 1.4 бар. с дизельного двс. на холостых оборотах погонял долгое время. Результат - на ходу температура в норме патрубки не дует с бачка не выкидывает в салоне жара. Возможно это было связано с локальным перегревом колец - поршней и кавитацией ож. Ещё раз всем большое спасибо за внимание.
Старый 22.01.2014, 21:55 #8
Сообщение от Komar320 Посмотреть сообщение
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
Не греется 525D М57 opsfra Дизель-клуб 14 26.02.2013 15:20
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
