| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: система охлажления |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2010
доброго времени суток, у меня такая проблема, еду по трассе 3-3.5тыс.об. температура 90 градусов стоит в норме, как заезжаю в город и обороты находятся в пределах 2-2.5тыс то температура начинает подниматься можно сказать на глазах. останавливаюсь и начинаю раскручивать двигатель до 3.5-4 тыс.об. и температура падает также на глазах.... другой случай, очень медленно ездил на первой и второй передаче, через 10-15мин. она у меня чутли не закипела... подскажите в чем причена??? я еще нечего не вскрывал не смотрел, для начала решил посоветоваться... печка работает нормально, горячий воздух дует. я думаю либо термостат тупит, либо может че с помпой... |
| | #3 |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
При неисправности помпы - всё наоборот. Смотреть состояние радиаторов на предмет грязи, работу гидромуфты, работу термостата на предмет неполного открывания.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 19
Значит смотрим её работоспособность и проверяем радиаторы. Уровень ОЖ в порядке?
| | #8 | |
уровень жидкости подливаю, но я думаю это потому что через пробку давит... | |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
2,0bar & 1.4 bar может потому и греется,
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Троит двигатель (особенно на малых оборотах) | kot_nikita | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.05.2012 13:15 |
| Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
| E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. | Rakot | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.12.2010 22:57 |
| Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
