Описание темы:система охлажления
греется на малых оборотах...
Старый 24.09.2010, 14:10 #1
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Exclamation греется на малых оборотах...
доброго времени суток, у меня такая проблема, еду по трассе 3-3.5тыс.об. температура 90 градусов стоит в норме, как заезжаю в город и обороты находятся в пределах 2-2.5тыс то температура начинает подниматься можно сказать на глазах. останавливаюсь и начинаю раскручивать двигатель до 3.5-4 тыс.об. и температура падает также на глазах....
другой случай, очень медленно ездил на первой и второй передаче, через 10-15мин. она у меня чутли не закипела...
подскажите в чем причена??? я еще нечего не вскрывал не смотрел, для начала решил посоветоваться... печка работает нормально, горячий воздух дует. я думаю либо термостат тупит, либо может че с помпой...
Бумерист вне форума
Старый 24.09.2010, 14:22 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Предположу что помпу смотреть надо, а в частности - натяжение ремня
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 14:24 #3
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
если ремень он вить бы свист создавал от проскальзования...
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 14:34 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Ну помпу по любому посмотреть надо, состояние крыльчатки.
Старый 24.09.2010, 14:44 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При неисправности помпы - всё наоборот.
Смотреть состояние радиаторов на предмет грязи, работу гидромуфты, работу термостата на предмет неполного открывания.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.09.2010, 14:50 #6
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
гидромуфта впоряде, недавно менялась...
Старый 24.09.2010, 14:55 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Значит смотрим её работоспособность и проверяем радиаторы. Уровень ОЖ в порядке?
Старый 24.09.2010, 16:15 #8
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
у меня когда греется через пробку выдавливало антифриз... потом я поменлся пробками стало меньше проподать жидкости... на старой пробке стояло число 200, а каторая щас стоит 140, что это означает???
уровень жидкости подливаю, но я думаю это потому что через пробку давит...
Старый 24.09.2010, 16:41 #9
Авто: BMW 530D
Число,при котором предохранительный клапан сбрасывает избыточное давление в системе охлаждения.
Старый 24.09.2010, 16:57 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
2,0bar & 1.4 bar может потому и греется,
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.05.2012 13:15
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
