Греется при включенном кондее
Старый 25.07.2011, 12:52 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 E46 M54B22
По умолчанию Греется при включенном кондее
Всем доброго времени суток, проблема такая, при включенном кондее периодически стрелка начинает уходить вправо до след. деления, замечал несколько раз только при движении, на холостую стоял 30 мин с кондеем, ничего подобного не происходит, эл.вентилятор кондея включается сразу же, помпа и термостат заменены на новые, уровень ОЖ в норме, при выключенном кондее стрелка стоит как вкопанная. Думаю промыть снаружи радиатор, может поможет. Подскажите что еще проверить, в чем может быть проблема? Заранее спасибо. e46 m54b22
D1164451 вне форума
Старый 25.07.2011, 13:15 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от D1164451 Посмотреть сообщение
правильное решение...также смотреть шкив и ремень
Старый 25.07.2011, 13:29 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
имел ввиду шкив и ремень вентилятора
Старый 26.07.2011, 12:16 #4
Сказал спасибо: 12
Ясно, поликлиновый ремень новый, натянут вроде тоже нормально. Может кто опишет процедуру снятия радиатора, есть особенности?
После замены помпы и термостата проехал около 3 тыс. на кондее, все было в норме, уже не знаю на что думать.
D1164451 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 12:36 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
D1164451 (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 12:39 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
D1164451, извиняюсь...не та ссылка..вот
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
