Греется при включенном кондее
Старый 25.07.2011, 12:52 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 E46 M54B22
По умолчанию Греется при включенном кондее
Всем доброго времени суток, проблема такая, при включенном кондее периодически стрелка начинает уходить вправо до след. деления, замечал несколько раз только при движении, на холостую стоял 30 мин с кондеем, ничего подобного не происходит, эл.вентилятор кондея включается сразу же, помпа и термостат заменены на новые, уровень ОЖ в норме, при выключенном кондее стрелка стоит как вкопанная. Думаю промыть снаружи радиатор, может поможет. Подскажите что еще проверить, в чем может быть проблема? Заранее спасибо. e46 m54b22
D1164451 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
