-   -   Греется при включенном кондее (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-pri-vklyuchennom-kondee-13978/)
D1164451 25.07.2011 12:52
Всем доброго времени суток, проблема такая, при включенном кондее периодически стрелка начинает уходить вправо до след. деления, замечал несколько раз только при движении, на холостую стоял 30 мин с кондеем, ничего подобного не происходит, эл.вентилятор кондея включается сразу же, помпа и термостат заменены на новые, уровень ОЖ в норме, при выключенном кондее стрелка стоит как вкопанная. Думаю промыть снаружи радиатор, может поможет. Подскажите что еще проверить, в чем может быть проблема? Заранее спасибо. e46 m54b22
mihhail 25.07.2011 13:15
Сообщение от D1164451 (Сообщение 132373)
правильное решение...также смотреть шкив и ремень
mihhail 25.07.2011 13:29
имел ввиду шкив и ремень вентилятора
D1164451 26.07.2011 12:16
Ясно, поликлиновый ремень новый, натянут вроде тоже нормально. Может кто опишет процедуру снятия радиатора, есть особенности?
После замены помпы и термостата проехал около 3 тыс. на кондее, все было в норме, уже не знаю на что думать.
mihhail 26.07.2011 12:36
Сообщение от D1164451 (Сообщение 132513)
mihhail 26.07.2011 12:39
D1164451, извиняюсь...не та ссылка..вот
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
