греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 16.06.2016, 18:13 #11
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
кто нибудь может сказать каким должно быть сопротивление торрированного резистора раздатки на нулевом цикле, где то читал 4.85 к.ом, замерил свой - 1.12к.ом...может тогда при слабом сопротивлении и идёт лёгкий прижим фрикционов и , как следствие нагрев?
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 18:15 #12
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
zheka1983, жека каким толжно быть сопротивление резистора раздатки на нулевом цикле? на моём 1.12, может от этого и лёгкий прижим и перегрев раздатки?
Старый 16.06.2016, 20:24 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
говорят можно просто разъёмы отключить и вот твой задний привод, я пока так и сделал. но ведь надо докопаться до причины нагрева...
Так в том то и вопрос! Если я правильно понимаю конструкцию раздатки АТС - 500 то там на задний мост идет на прямую, а передний через фрикцион. У меня сейчас нет нагрузки на фрикционы. Так откуда повышенная температура? В моём случае перегрев это либо неисправность датчика температуры, либо палёное масло.
Старый 16.06.2016, 20:47 #14
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется раздатка
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
я так понял ты снял кардан и оставил подключенный сервопривод. Поэтому у тебя и идёт сигнал перегрева, комп работает и фрикционы в раздатке прижимаются и раздатка так же продолжает греться, ты отключи фишку сервака и тогда команды на прижим блинов проходить не будут...я так понимаю. сейчас разберусь с Классификационным сопротивлением, каким оно должно быть на деле и возможно причина в нём и у тебя тоже, т.к сервак я поставил новый и ничего не изменилось....
Последний раз редактировалось дирден; 16.06.2016 в 20:51.
Старый 16.06.2016, 20:56 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Фрикцимоны только на передний мост только работают! У меня его нет, точнее кардана. Нет нагрузки на передний вывод раздатки, не будет трения во фрикционах. Или не правильно понимаю работу АТС - 500.
Старый 16.06.2016, 21:02 #16
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
всё верно, только они( фрикционы) в раздатке находятся, ты отключил только кардан, а фрикционы продолжают сжиматься от работы сервопривода и нагрев как был, так и будет, вращение то идёт...
передний кардан ведь не сам по себе вращается, а его вращают, ты его только снял, а команды на вращения поступают и движение в раздатке идёт...
Последний раз редактировалось дирден; 16.06.2016 в 21:07.
Старый 16.06.2016, 21:26 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Как доберусь до машины проверю реальную температуру раздатки когда выскочит ошибка!
Старый 17.06.2016, 11:36 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
после "гугления" и раздумий - если всё исправно, но всё равно греется, то остаётся одно фрикционы кончились!
Старый 01.07.2016, 10:20 #19
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
Или проскакивает разовый глюк при включении зажигания...походу это у меня и есть. Сбрасываю ошибку в движении и до тех пор пока не заглушу, потом заведу и проеду, то она больше не выскакивает, сколько бы не проехал и не проверял на ошибки её не будет...
А по фрикционам могу сказать, что при тесте масла ни потемнения ни запаха гари в нём нет, а это первое следствие износа фрикционов. Ни рывков, ни толчков, ни шумов и хрустов нет и в помине...раздатка работает идеально, накат у машины хороший, передок ни клинет, кстати масло в переднем редукторе, как слеза...значит проскакивает только разовый глюк, который надо искать...
Старый 01.07.2016, 10:23 #20
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Замена резистора тоже изменений не дало... вращение передних и задних колёс одинаковое по инпе смотрел...пока причина не обнаружена...
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
