греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 01.07.2016, 20:52 #21
Авто: ГАЗ М20А
Резистор идёт в комплекте с приводом согласно етк, на шестерёнке привода есть магнитные сектора, там не всё так просто колхозится. Ну и блоки управления раздаткой бывает дохнут.
Температуру надо смотреть что видит блок и что в реальности. Раздатка вобще то должна грется.
Поскольку история авто дело тёмное, я бы посчитал вручную числа передаточные редукторов, может махнули сдохший на тот что попался под руку. При несовпадении чисел и жёсткой блокировке межосевой машину просто не сдвинуть, но тут жёсткой нет, фрикционы. Также раздатка может быть поменяной. Симптомы похожи на не то передаточное число
Последний раз редактировалось mike880; 01.07.2016 в 21:01.
Старый 01.07.2016, 21:01 #22
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Я думаю, что еслиб была проблемма в раздатке, то за 27т пробега она бы развалилась или передний редуктор тоже мог разлететься...глюк возможно в эбу...а резистор настраивается по ренгольту при прописке.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 21:04 #23
Авто: ГАЗ М20А
Резистор никак не настраивается, он лишь сообщает блоку какой привод поставлен и какую часть программы надо использовать для работы
Старый 01.07.2016, 21:04 #24
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Глюк или сбой происходит разовый, т.к при дальнейшей езде всё работает в штатном режиме...а вообще думаю на форуме есть чел или даже не один, которые знают причину, но молчат...
Старый 01.07.2016, 21:06 #25
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию Раздатка
Во всяком случае при его замене, ренгольт писал установку
Старый 01.07.2016, 21:09 #26
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Единственное он его прописал ни как D, а как N
Старый 02.07.2016, 11:27 #27
Авто: ГАЗ М20А
Обычно при странностях в работе перезаливка софта одно из первых действий.
Не стоит забывать об ошибках в текстовых сообщениях, их немало в переведёных вариантах.
И есть смысл внимательно почитать как же оно должно работать, в том же тисе. Лучше всего конечно добыть обучающий софт, который немцы сделали для обучения персонала у дилеров, там расписано функционирование узлов и их взаимодействие. Наверняка в инете должно быть
Последний раз редактировалось mike880; 02.07.2016 в 11:32.
Старый 02.07.2016, 13:29 #28
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Частично это есть в том же Рейне и ВДС.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 02.07.2016, 14:51 #29
веселая ошибка! кому то помогала замена подрулевого. у меня на е 70 тоже год маячила,ничего не делая, пропала сама. замена эбу и сервопривода ничего обычно не решает.
Последний раз редактировалось юрий66; 02.07.2016 в 14:52.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 09:07 #30
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
да, но ведь до первой замены масла год назад этой ошибки не было...кстати выскакивает заметил только после пересечения скорости за 70 - 80 км/ч, а так хоть объездийся до этого предела - её нет...
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
