греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 13.07.2016, 12:37 #31
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
сегодня сниму передний кардан и посмотрю, что без него покажет...может действительно передаточные числа редукторов разные...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 17:52 #32
Авто: ГАЗ М20А
Резину не менял?Скорости колёс читаются блоком абс, туда же идёт сигнал с датчика руля, чудеса начинаются с коробом когда скорости колёс отличаются, хоть тресни не хочет на пятую переключатся, ошибок нет. Потом только допёрло посмотреть скорости колёс в движении и махнуть комплект резины с другой машины.
Старый 13.07.2016, 20:43 #33
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
скорости смотрел инпой...одинаково всё, резина новая...скинул сегодня передний кардан после работы, завтра гляну в дороге опять ошибки...
Старый 13.07.2016, 20:47 #34
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
вначале резина стояла перед- новая, зад - 40 износа, потом докупил зад новыми, скорость инпой одинаковая...
Старый 13.07.2016, 22:23 #35
Авто: ГАЗ М20А
Ну там небольшое отклонение влияет. Тем более что абс до 15км\ч показывает, а дальше отрубает диагностику. Самое простое перекинуть комплект с другой машины, с заведомо безпроблемной.
Старый 14.07.2016, 09:17 #36
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
снятие кардана не помогло...ошибка выскакивает...радует, что редуктора отпадают, я вот зимой не помню запаривался с этой ошибкой или нет... опробовать на зимних колёсах попробовать...остаётся либо эбу, либо раздатка...но масло менял тысячу назад оно чистое и без гари было...
Старый 14.07.2016, 11:48 #37
Авто: ГАЗ М20А
Эбу дохнут иногда, то что масло чистое не может не радовать, значит пакет цел.
Можно прпробовать перезалить софт в машине, тупо штатными средствами обновление софта запустить. Иногда в непонятных случаях помогает. История обычно темна и при замене каких-то блоков бывают нестыковки по софту, чудеса происходят разнообразные и не поймешь что к чему.
Старый 14.07.2016, 11:53 #38
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
да уж задачка по хитрой ошибке...и как её решить...
Старый 14.07.2016, 13:04 #39
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Слушай что тебе диагностика говорит !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 14.07.2016, 14:05 #40
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
временно уменьшено сцепление, во избежании перегрева...ни каких действий не требуется ( самовосстановление)...больше ничего она не говорит...
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
