-   -   гремит мотор М52 Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gremit-motor-m52-e39-10802/)
krutish 30.03.2011 13:12
В е39 с м52 мотором был стук крмпенсаторов, поменял на новые вместе с распредвалами с постелями - не помогло, давление масла отличное... короче проблема была в изношенных направляющих втулках клапанов. Поменял и все заработало, по симптомам было все точь в точь как у тебя.
эдос 30.03.2011 17:11
Тож похожая проблема, стучит при оборотах более 2000, закидывал такую тему "цокот под капотом",но никто нихрена не подсказал в чем может быть проблема. Старенький "паук" М20 наверное сейчас не актуален. :frown:
Slawa 30.03.2011 17:23
Исходя из практики, такой звук издает мотор с убитой цпг. Для моторов м52 это характерно. Лечится гильзовкой блока.
raf2510 03.04.2011 19:47
krutish, А у вас также стучало только на сброс скорости а в набор оборотов его нет.
krutish 07.04.2011 14:16
цокот иногда прослеживался на холостых, на оборотах он затихал, при сбросе газа - снова появлялся, да и мотор как то странно звучал. Обнаружил все после очередного вскрытия распредвалов с постелями. Если клапан с пружиной имеет люфт - замена втулки (у меня поменял все, хотя болтались - половина). Причем, обычно на внутренней части компенсатора имеются отметины от болтающихся клапанов, но у меня их не было, поэтому никто на них не думал изначально.
raf2510 26.04.2011 21:42
сегодня разобрал мотор. и что мы видим. поршня стоят новые и болтаются в цилиндрах с очень большим люфтом. какие теперь поршня брать пока не знаю буду мерить цилиндры.может кто знает какие должны стоять на моторе М52 523 98г апрель месяц.
FuchS 26.04.2011 21:57
raf2510, возможно блок точился а стоят стандартные - про меряйте гильзы там будет ясно!
raf2510 26.04.2011 22:24
на цилиндрах хоны еще есть и не плохие. поршня стоят STD
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
