-   -   грм (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/grm-36415/)
саня 45 21.05.2016 08:56
грм
приветствую всех нужен совет если снять крышку клапанов можно проверить цепь на растяжку м62 4-4л
владимир51 22.05.2016 21:03
Нет, тоько с приспособами проверять и выставлять.
саня 45 23.05.2016 18:55
грм
Сегодня снял левую крышку клапанов на тяжитель торчит сантиметра 2.5-3 мастера говорят что цепь растянута
zheka1983 23.05.2016 19:34
3 см его предел - может и соскочить.
саня 45 24.05.2016 17:43
грм
сегодня померил точно 1.5см торчит натежитель он же натягивает маслом давлением
zheka1983 24.05.2016 17:45
Именно так ! Поэтому когда вылезает слишком сильно давление не держит.
владимир51 24.05.2016 20:40
А это как?
zheka1983 25.05.2016 10:44
Сообщение от владимир51 (Сообщение 393167)
А это как?
А это - это что ?
саня 45 27.05.2016 12:51
приветствую всех в общем объехал всех ремонтников бмв вердикт один цепь под замену
Allain 03.06.2016 15:16
Доброго дня, подскажите пожалуйста, на М62, снял клапанные крышки, правая сторона цепи натянуты ( правда когда снял переднюю крышку то планка не зафиксировал планку натяжителя) и натяжитель между цепь рапредвалов давит на цепь и снизу и сверху, а на левой стороне натяжитель давит вверх цепь, а внизу зазор где-то 1-2 см! И палец пролазит между главной цепью и направляющей. Интересовался у мотористов, одни говорят менять натяжитель, другие говорят, он гидравлический и натянет обе цепи при запуске ДВС. Подскажите что делать)))) Нигде не могу найти принцип работы гидравлических натяжителей((((
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
