-   -   ГРМ запарил (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/grm-zaparil-3128/)
rawmeathunter 25.09.2009 08:10
ГРМ запарил
С покупки имел периодический стук со стороны ГРМ разного характера (соответственно, с разных деталей). Месяц назад поменял гидрики и коромысла, позавчера - распредвал. На холостых двигатель стал работать очень тихо, но при разгоне, и особенно при сбросе газа в районе 2,5 - 3,5 тыс.об. слышен вымораживающий металлический шелест, который можно застабилизировать если ехать с оборотами 3 тыс. Если вдоль стенки с открытым окном - п...ц как бесит! Что там еще может тарахтеть, если всё новое??
sanek_tu 25.09.2009 08:16
а шелест точно от двигателя? может гдето сочленение глушака сгнивает и при оборотах уже пропускае!?
жалко звуки не передаются без искаженеий - можно было бы послушать!
rawmeathunter 25.09.2009 08:24
Да в том-то и дело, что конкретно со стороны клапанной крышки шелест. Выпуск исключен потому как переварил и перекрутил его полностью...
sanek_tu 25.09.2009 08:28
звук только при нагрузке ? а на ХХ всё ок?
как вариант цепь! если стоит на м40 !?
rawmeathunter 25.09.2009 08:35
На ХХ ок до 2,5 тыс.об. Особенно отчетливо это дело проявляется при сбросе оборотов.
sanek_tu 25.09.2009 09:21
так сложно сказать! "НЕ ПОЩУПАЮ - НЕ СМОГУ ПОМОЦЬ" К СОЖАЛЕНИЮ!:shock:
SkiTTleS 25.09.2009 11:05
Если привод цепной,то цепь или натяжитель,менять желательно все
Robert 25.09.2009 12:43
Привет. ГРМ двигло м40 приводится в действие ремнём, там есть натяжной ролик а чуть ниже обводной оба работают на подшипниках.
Открой капот заведи дигатель и надови на тросик газа и послушай что к чему 3,5 т/обр это не много оглушить не должно.
rawmeathunter 25.09.2009 18:16
эх... ремень со всеми роликами также менялись в процессе ремонта. я склонен думать, что имеет место быть люфт шеек распредвала в выработке пастелей ГБЦ. Это может быть причиной?
bumer0611 25.09.2009 18:40
вот о распредвале и о постелях-мысль правильная.
от перегревов и нескольких шлифовок гбц ведёт и нарушается соосность шеек распредвала.
это приводит к стуку на оборотах и даже к поломке распредвала.
проверить просто: вытащи вал и посмотри на шейки. если износ равномерный-всё айс.
если износ пятнами-хана башке.
ездить будет-не вопрос, но стучать будет тоже)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
