грымыхание в салоне
Старый 21.01.2013, 14:39 #1
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
Unhappy срончно нужна помощь
всем доброго времени суток, ужасные вещи происходят с авто. вчера ехал по трассе (самарская обводная) была небольшая гребенка, после проезда по ней машина на холостых начала жутко вебрировать, когда заводишь то издает какой-то скрежет, потом и работает громко, в салоне вибрация и гул стоит...на улице его вроде и не слышно вовсе. что это может быть...нахожусь не своем городе,толковых сто не знаю, в данный момент нахожусь в тольятти, проехался по сервисам, все руками разводят...типа то не знаем бмв, то время нет....да и забыл упомянуть что на стартере верхний болт на трассе выпал...может быть из за него?мож кто с тольятти есть?
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
Последний раз редактировалось CrazyDude; 21.01.2013 в 14:54.
CrazyDude вне форума
Старый 21.01.2013, 15:06 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Причин может быть масса. Например стартер. А как получилось что верхний болт выпал? просто интересно )
потом ролики и т.п., попробуй печку выключить и так поэтапно, просмотри хоть с какой части авто идет звук
Старый 21.01.2013, 19:20 #3
Сказал спасибо: 37
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
менял бендикс, примерно неделю назад, видимо плохо закрутили, звук идет с передней части, вроде как со стороны двигателя, ближе к коробке вроде, да и когда разгоняешься-набираешь обороты звук усиливается...
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 10:03 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от CrazyDude Посмотреть сообщение
а на холостых если погазовать?
Старый 22.01.2013, 11:29 #5
Сказал спасибо: 37
звук и вибрации также как еслиб на ходу обороты набирать, только вот скрежета меньше...практически нет...
Последний раз редактировалось CrazyDude; 22.01.2013 в 11:49.
Старый 22.01.2013, 12:33 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
если ближе к коробке, то скорее всего в районе маховика. На стартере все части на месте, и если звук усиливается при оборотах, то получается как будто подшипник,
мало данных...
Сказал Спасибо sayatast за это сообщение:
CrazyDude (22.01.2013)
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
BMW e38 гул в салоне sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.01.2014 11:22
Устранение скрипов и посторонних шумов в салоне Е-60. USLpower Сделай сам 0 07.07.2010 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
