-   -   грымыхание в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/grymyhanie-v-salone-23140/)
CrazyDude 21.01.2013 14:39
срончно нужна помощь
всем доброго времени суток, ужасные вещи происходят с авто. вчера ехал по трассе (самарская обводная) была небольшая гребенка, после проезда по ней машина на холостых начала жутко вебрировать, когда заводишь то издает какой-то скрежет, потом и работает громко, в салоне вибрация и гул стоит...на улице его вроде и не слышно вовсе. что это может быть...нахожусь не своем городе,толковых сто не знаю, в данный момент нахожусь в тольятти, проехался по сервисам, все руками разводят...типа то не знаем бмв, то время нет....да и забыл упомянуть что на стартере верхний болт на трассе выпал...может быть из за него?:facepalm::confused:мож кто с тольятти есть?
sayatast 21.01.2013 15:06
Причин может быть масса. Например стартер. А как получилось что верхний болт выпал? просто интересно )
потом ролики и т.п., попробуй печку выключить и так поэтапно, просмотри хоть с какой части авто идет звук
CrazyDude 21.01.2013 19:20
Сообщение от sayatast (Сообщение 238671)
менял бендикс, примерно неделю назад, видимо плохо закрутили, звук идет с передней части, вроде как со стороны двигателя, ближе к коробке вроде, да и когда разгоняешься-набираешь обороты звук усиливается...
sayatast 22.01.2013 10:03
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 238761)
а на холостых если погазовать?
CrazyDude 22.01.2013 11:29
Сообщение от sayatast (Сообщение 238927)
звук и вибрации также как еслиб на ходу обороты набирать, только вот скрежета меньше...практически нет...
sayatast 22.01.2013 12:33
Сообщение от CrazyDude (Сообщение 238965)
если ближе к коробке, то скорее всего в районе маховика. На стартере все части на месте, и если звук усиливается при оборотах, то получается как будто подшипник,
мало данных...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
